Биение руля с новыми передними тормозами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 8 сен 2018.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Здравствуйте опытные и не очень товарищи! Недавно возникла такая проблема:
    весной стал обращать внимание на биение руля при торможении. Изучил много инета, снял все колеса, осмотрел колодки и тормозные диски - сзади всё гут, а спереди плохо. На колодках 3-4 мм фрикциона осталось. Диски - 7-8 мм (они еще заводские были). Надо всё менять. Поменял. Диски Ate 24.0115-0105.1, колодки Ate 13.0460-7050.2 и пружины тормозного суппорта Ate11.8116-0143.1. Всё зачищено, всё со смазкой. Всё стало нормально, биение пропало. Летом пару раз снимал колеса для очистки от черной пыли притирки колодок. С тормозными дисками и колодками всё в порядке. Пару недель назад снова появилось биение при торможении, правда как-то помягче, чем раньше. Вчера снимал суппорта и колодки - всё в поряде с ними. Подскажите, плз, куда дальше смотреть? Заранее благодарю.
  2. Alex19rus
    Alex19rus Новичок
    29 май 2018
    60
    Хакасия респ.
    Ауди ку зибен
    Перегрев дисков. Повело. Качество не очень значит.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    клинят тормоза значит, диски греются и ведет их. просто так перегреть на 2л моторе - это очень стараться надо, я на 280лс не могу этого сделать при адекватной езде.
  4. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Вечер добрый. А клинит поршень в суппорте? Может из-за этого и старый комплект перегрело?
  5. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    У него диски не вентилируемые.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.638
    Иммеено так но еще могут и тормозные трубки не пускать житкость обратно,ну и сам главный цилиндр.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Наверное и направляющие смазал:)
  8. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Направляющие протер бензином и капнул по капле моторного масла
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А это зря
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Скорее всего разбухли манжеты на поршне, купи ремкомплект и поменяй на всех 4х суппортах резинки. Сам долго мучался с перегревом заднего левого тормозного, все перебрал кроме этой уплотнительной резинки, грелось и все тут, причем аж до дыма. Сменил резинку - все прошло!
  11. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Тоже думаю поменять поршни и все резинки. Спереди 54 мм поршни? И чем смазывать втулки? Или вообще не смазывать?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    57 вроде как.
    Передние не смазываются.
  13. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Спасибо. Будем все менять, надеюсь поможет.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так же стОит заменить втулки с направляющими.
  15. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Понял. Благодарю.
  16. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Долго я боролся с биением . Менял диски,поршни ,все резинки. Один черт через некоторое время бить начинает. Проблема ушла только после установки венилируемых дисков с суппортами и колодки Валео. Уже года полтора полет норм. Колодки хорошие,на серпантине не ,,плывут,, . Если диски и колодки подходят к концу,то лучше сразу перейти на вентиля. В итоге дешевле выйдет.
  17. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Взял полный ремкомплект со всеми резинками и поршнем Frenkit. На выходных поменяю, а дальше видно будет....
  18. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    а чего, можно вот так запросто поставить вентилируемые вместо невентилируемых?
  19. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Да, я разрешаю.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эти резинки не жалуют нынче. Поршень пойдет.
