Биение руля на малых скоростях.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zatolpavto, 28 мар 2011.
  1. zatolpavto
    zatolpavto Новичок
    17 июн 2008
    35
    A4 b5
    Появилось биение на малой скорости до 60км/ч. Причем только на нейтрали т.е когда едешь накатом. Включаю скорость нажимаю газ-биение прекращается. Подвеску переднюю перебирал 2месяца назад(все рычаги, тяги рул. наконечники) В чем может быть проблема? Резина новая пробег не больше 2 месяцев.
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    #2 Рамзес4, 28 мар 2011
    Балансировка, и подушки коробки.
  3. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Проверь балансировку колёс
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    снег на колёсах 100 пудей налип и кикос твориться :)
  5. Put_nik
    Put_nik Участник форума
    30 авг 2009
    154
    Audi A6 C5, 3.0 Quattro
    Дисбаланс колёс проявляет себя только при больших скоростях. Посмотри рулевую рейку, и подушки КПП, подрамника. Подумай, может забыл что-то поменять, когда подвеску перебирал
  6. filaret_rus
    filaret_rus Новичок
    6 фев 2011
    9
    А6/С5 2.8Q 99г.
    Я тоже соглашусь что снег налип...
  7. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Обычно так показывает себя кривое колесо (восьмерка, грубо говоря). То. что новое, еще не гарантирует, что не кривое.... Проверять надо.
  8. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Когда появляются биения остановись,выкрути руль в одну сторону до упора потом в другую,если биение пропадёт на время,то надо смотреть рейку...
    Было такое у кореша на гольфе...
  9. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Может тормозные диски повело был нагрев потом хорошая лужа и вот результат.
