Идёт биение левого колеса.Так же и при торможении.Меняю тормозные диски, биение пропадает.Через три--пять тысяч км явление повторяется!!!(((Может кто что подскажет??? спасибо. P.S.Это не диски и не балансировка.
Ответ: Биение левого колеса.... Идёт биение левого колеса.Так же и при торможении.Меняю тормозные диски,основное биение пропадает.Но биение есть,еле заметное.Через три--пять тысяч км явление повторяется!!!(((Может кто что подскажет??? спасибо. P.S.Это не диски и не балансировка.Всё проверял. Не уж то никто не подскажет???
Ответ: Биение левого колеса.... А при какой скорости биение? Постоянно или как? У меня была подобная хрень Но при скоростях от50 до 70 и от90 до110. Перебрали много чего грешил на балансировку , но роблема оказалась в пробитом мартёре который болтался только в самом верху. На ямах отрабатывал чётко , а вот на ровной дороге выдавал такие вещи. Нашёл случайно -- рычаги менял.
Ответ: Биение левого колеса.... У меня такая же хрень была, тоже всё переменял - и диски и подшипники, и втулки т.е. сайлентблоки и тож вроде наладиться на время, а потом опять, особенно тяжко на дальняк. Уже почти смирился но потом допер - упорный подшипник, поменял и все дела, всё вылечилось.
