безнадежный вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir, 20 авг 2004.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    вопрос из разряда безнадег, по инету на такое не ответить, но все равно, спрошу, не трудно ведь спросить :)
    случайно услышал (через открытое окно, при закрытом ниче не слышно), что у меня при трогании когда обороты поднимаются чуть выше холостых, т.е. около 900 из под капота раздается негромкий лязг, ну как будто что то разкручено и дребезжит. чуть выше, чуть ниже - звука нет. Тока в этом месте оборотов. Куда смотреть.... блин :(
  2. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    действительно сложно...
    :D У меня при прогреве, где-то на 1300-1400 тоже начинает лязгать, облазил всю машину, оказалось - ослаб болт глушака. Просто при этой частоте оборотов (именно на стоянке) получался резонанс. При езде никаких посторонних звуков не бывает.
    ЗЫ Ну это конечно просто предположение, машины то разные
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    во во, именно такое ощущение, что резонанс!
    эх как я не люблю всякие звуки посторонние. При том, что оно может 100 лет так дальше звенеть и ниче :)
  4. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    гы у меня была похожая трабла! все пересмотрел все нормаль аж до бесева меня этот звук довел уже хотел машину бензином облит и поджеч, а оказалась трубочка для измерения со сн открутилась и резаниравала при старте!!!!!! сука!!!!!!!!!!
    закрутил на место и все закончилось!!!!
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Есть такой трабл, когда катализатор пробивают или вместо него пламягаситель ставится. У самого такая байда:(
  6. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Интересно, а причем тут катализатор. По-подробней можно?
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Явно резонанс, у меня подобная вещь была связана с порванным металлическим чехлом выпуска в месте стыковки штанов и приемной трубы. На 1000-1200 оборотов он звенел.
    чуть прихватили контактной сваркой надорванный край и все ОК.
