A4 B8 Бежит масло из под крышки клапанов и коренного сальника коленвала
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sonviber, 17 янв 2014.
  1. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    #1 Sonviber, 17 янв 2014
    Всем доброго времени суток. Автомобиль audi a4 b8 1.8tfsi двигатель cabb. Проблема в том что бежит масло из под крышки клапанов и коренного сальника коленвала + горит чек (подсос воздуха). Как я понимаю это из-за проблем с вентиляцией картерных газов!? Был куплен сальник 06H 103 171 F, маслоотделитель 06H 103 495 E, но еще не менял. Нашел тему на форуме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289851&page=2
    где melkon писал что еще нужно менять клапан PCV, но не могу понять он на моем двигателе встроен в маслоотделитель или он где то отдельно стоит? По ETKA его найти не смог, нашел только еще один маслоотделитель который к блоку двигателя прикручен 06H103464L. Его тоже нужно менять? Заранее спасибо за помощь...[​IMG]
  2. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А какой пробег?
  3. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    132000 км. Уровень масла за 5000 на половину падает, с учётом того что бежит из сальника еще...
  4. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Проблема так и не решена :(
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так а что мешает устранить неисправности ? 06H103495E номер маслоотделителя ... 06H103156 еще можно поменять для верности .
  6. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Спасибо за ответ. Сегодня отдал в ремонт, будем надеяться на положительный результат :)
  7. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Расскажи про результаты, как закончишь и обкатаешь.
    Вчера столкнулся с такой же проблемой. Загорелась ошибка двигателя ( бедная смесь) и появились подтеки масла на защите в районе соединения с коробкой. Немного плавают обороты холостого хода.
    Двигатель правда 2.0T, но вроде всё похоже.
  8. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Ок, отпишусь. У меня на холодную всю машину трясло, пока не прогреется...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего ты будешь ждать рассказов чужих ? Все уже случилось у тебя . Подтверждается опрессовкой и дальше в ремонт на снятие КПП и замену сальника :nod:
  10. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Я вчера заехал по пути в один сервис ( не официалы). Сделали диагностику, адаптировали заслонку, по поводу подтёков масла много чего нафантазировали. взяли 1100 р.) Через 30 мин ошибка опять вылезла.(
    Пока нет времени заняться машиной, мастер у которого постоянно всё делаю пока занят.
    Вот читаю форум... думаю..)
    P.s. спасибо melkon за подробный отчёт о замене цепи.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если надоест ждать то можешь позвонить и приехать .Но боюсь что обрадовать нечем будет ...
  12. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    #12 Sonviber, 23 янв 2014
    Поменяли маслоотделитель, сальник коленвала, свечи, устранили течь из под крышки клапанов. Обратный клапан в поддоне не поменяли т.к. в наших магазинах такого нету, заказывать не стал потому что авто уже в ремонте был. На холодную неравномерно работает и трясет, но меньше чем до ремонта... И еще сканер launch показывает ошибку U1008 Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей - что это значит непонятно, шнура vag-com нет. Что дальше делать неизвестно :(
  13. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Хорошо. Да я и не переживаю. Маслоотделитель, обр. клапан ( по твоему совету)и сальник уже в Exist заказал. Главное чтобы помогло.
    Ну течь масла по любому надо было устранять, да и маслоотделитель поменять тоже не помешало. Проверяй дальше - катушки, подушки. Ну и диагностику конечно нормальную сделай.
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Сальник коленвала, долго меняли? А то у себя заметил между движком и коробкой подтеки масла... паходу дела тож попал:shock:
  15. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Меняли один день...
  16. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    MqZqHqKq, Vvladd
    Можем помочь с заменой заднего сальника коленвала. Если что сальники есть по наличию.
  17. Sonviber
    Sonviber Новичок
    17 янв 2014
    11
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Поменяли обратный клапан 06H103156. Ездил на диагностику никаких ошибок не показывает, пропусков зажигания нет. Машина также как и раньше неравномерно работает и трясется, на холодную очень сильно, когда прогреется меньше. Где копать не знаю...
