Бежит масло из АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем iurec, 3 май 2014.
  1. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    5HP19 DDT, ZF, масло бежит ручьем спереди коробки из каких-то отверстий, возле штекера привода! думаю какой-то сальник полетел, подскажите какой именно. за ранее спасибо
  2. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Доброго вечера,нашел ответ?У меня почти такая же беда,бежит сальник ГТ
  3. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    сальник ГТ просто так вряд ли сам побежит, скорее всего провернуло втулку, лучше сразу езжай к коробочникам, пусть снимут коробку и отремонтируй ГТ. у меня тоже такая ситуация была, потек сальник, все говорили, что он просто так не течет, а я не хотел верить, поменял сальник, итог, сейчас машина стоит, коробка накрылась
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    если под штекером коробки, то это сальник левой полуоси привода, у меня тек, была лужа, заменил в сервисе без снятия коробки (делов на пол часа - час)
    тут моя темка есть. поставили криво, до сих пор подтекает, пару капель упадет как заглушу. не криминально но не приятно. ставил оригинал (1000 руб)
  5. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    Все, разобрались! Оказывается провернуло насос и из-за этого весь гемор. Пришлось ремонтировать гтр ну и сам насос соответственно под замену. Обошлось все это в 20тыс.
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    как я и говорил
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.094
    Халява. Вы насос втулили или новый? Ремонт транса бесплатный? Работа по снятию и установке и разбору и сбору? Резинки, сальники, прокладки???
    И советую проверить систему охлаждения акпп.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.094
    Внимательно читайте все посты. Сальник просто так не течет. На мой взгляд они вообще вечные.
  9. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    117
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    расскажите как, пожалуйста? коробка сейчас в ремонте, что нужно сделать с системой охлаждения, промыть?
    коробка GBF
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.094
    Промыть продуть контур охлаждения и помыть радиаторы снаружи
  11. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    всем доброго вечера,вообще вынул я коробку и смотрите что вижу,вопрос что делать?
  12. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Везти транс в ремонт, вварят ступицу. Короб также требует ремонта, насос, судя по ступице в мясо. В Дубне обитает автоматчик Евгений Retocom, его можно найти на vwts.ru.
  13. iurec
    iurec Новичок
    3 май 2014
    53
    А4/В5 1.8Т 1997г.
    насос новый поставили(5 тыс) ремонт бублика(8 тыс) 6 тыс за работу, без снятия установки, ну и одну тысячу за всякие мелочи, два соленоида поменяли и какой-то штекер ручного переключения(был пополам сломан) по поводу резинок, сальников и прокладок ничего не сказали, наверное не меняли
  14. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    Евгения знаю,коробку хочу восстановить своими силами, в гидроблок не полезу,так как с ним проблем не было. Сейчас поставлю новый масляный насос,бублик отремонтированный, но не свой,прокладки и сальники новые (где они конечно снимались) фильтр и масло.Думаю этого будет достаточно.
  15. Barin777
    Barin777 Новичок
    23 июн 2015
    2
    А6/C5 2.4 02г.
    Вопрос у меня на ауди а6 2002 2.4 ! побежало масло , в районе гидра муфты , загнал в Иркутске в Смартур сказали что сальник , они же мне его заменили сальник , собрали все обратно , залили масло завели и масло снова побежало с того же района , подскажите у кого какие соображения ?
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.094
    Описано и не раз на этом форуме. Меняется насос по умолчанию и обязательно ремонтируется трансформатор в таких случаях. Еще очень желательно снять бампер и промыть-прочистить все радиаторы которые есть.
    Передний сальник просто сам по себе не течет на ZFах
