Безбожный жор солярки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikone, 11 мар 2013.
  1. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    Всем доброго времени суток ) Недавно стал обладателем A6 2.5 tdi quattro акпп, мотор AFB) по словам пред владельца ( он кстати механник) машинка кушает примерно 10-11 литров в городе (по москве) ну и 7-8 по трассе) ..так вот столкнулся с проблемой...в моём небольшом городке (Калуга) это корова кушает 15-17 литров....я в шоке.... и это при езде как у деда) плавные ускорения и торможения.... а при агрессивной получается 20 и выше... мотор норм работает, не дымит ни чихает и т.д. заправляюсь только на норм заправке...недавно делал комп диагностику, всё без ошибок,турбина норм...за исключением 2-х моментов... зажигание отличалось от требуемого на 2 градуса ( по факту 0.2-0.4 а по компу просило 2.4) и 2 момент - идёт богатая смесь (непонятные значения для меня: должно быть от 3 до 8, а у меня по факту 8.5) подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, что делать, куда смотреть и т.д. может подскажите к кому обратиться...не хочу просто на ветер отдавать деньги "чудо мастерам"... заранее спасибо)
  2. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    подпишусь, у самого такая проблема
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И никакх ошибок по двиглу? )
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Смесь если в первой групе смотреть,то чем выше цифра тем беднее смесь,если норма 3-8,а у вас 8,5 то она обедненая,на мощность должно чуствоватся,мало мощи-на газ давить больше надо,теория такая.
  5. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    По поводу мощности сказать нечего...до этого тойота была sprinter marino 1.6 ) в плане динамики набор скорости вроде нормальный( сравнивал с видио в ютубе) скорость бодро набирает, но в кресло особо не вжимает) по поводу смеси - диагност сказал что она обогащённая...всё больше разочаровываюсь в наших умельцах...лишь бы бабло срубить.... предыдущий владелец менял ТНВД перед продажей.. я ему после диагностики звонил он мне сказал что ТНВД этот ловит момент по отклонению до 4-х градусов.. кстати насущиный вопрос ещё появился...у кого как заводится авто..у моего деда тойота 2ct с пол оборота на холодную... моя же с прогревом вебасты заводится как бензин, даже долго как-то... когда тёплая просто в районе 60-70 градусов - с пол оборота, на горячую так же как и на холодную..если бы компресия плохая была бы... то дымила бы...а моя ни капли....свою подругу за руль сажал она до 4 раскручивала-только снег раздувает и всё...на ходу тоже не видно ничего... вообщем жду помощи от знающих людей=)
  6. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Тебе к нам в Дизельную ветку, поисковик в помощь,будут вопросы пиши!
  7. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    скинь её ссылку пожалуйста) а то я в этом сайте запутался совсем, ни чего не могу найти:rollingeyes:
  8. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    благодарю)
