A4 B8 Бьет руль на скорости 115-125
Тема в разделе "A4", создана пользователем badboyteam, 12 май 2015.
  1. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    Бьет руль на скорости 115-125, резина новая, балансировал 3 раза в разных местах, развал схождение проверены и подправлены, уже не знаю что и делать, шиномонтажники говорят диски в прекрасном состоянии, может кто из Вас сталкивался с такой ситуацией, прошу помощи...
    Изначально грешил на резину, поменял на новую без изменений, осенью еще при торможении руль ощутимо болтало, грешил на тормозные диски, вроде пропало, Что делать подскажите пожалуйста!
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    проверить очень тщательно внутр.ШРУСы
  3. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    было такое у меня когда на дисках была куча грязи,но и ещё случай был не равномерное распредилене тормозного усилия(в таком случае надо смазывать поршень супорта и направляющие супортов)либо глянь тормозные колодки,от сильного износа тоже такая беда может быть.
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    +1 шрусы смотреть
  5. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    и может быть что изношенные амортизаторы передней подвески.
    Неисправный сайлентблок в передней подвеске.
  6. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    да слышал у многих тоже было такое из за шруса.
  7. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    #7 badboyteam, 13 май 2015
    Спасибо за советы, вот понять не могу, при интенсивном разгоне начинает бить руль и кузов (обороты 2000-3500, примерно так ощущается руками и южной частью), отпускаю газ на набранной скорости и пропадает вибрация (обороты 1500-2000), опоры двигателя вроде нормальные, при диагностике у ОД проблем не нашли... И это все с плавающей вибрацией на скорости 110-120 км/ч, то есть то нет
  8. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    ещё раз проверь подушки двигателя и коробки!
  9. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    Опору коробки менял при замене поршневой зимой, а про подушки двигателя никто ничего не говорил, а как их грамотно проверить, вроде не такие дорогие?
  10. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    По ходовке все смотрел специалист при регулировке развал-схождения на днях: все рычаги в отличном состоянии, вот остается проверить ШРУСы и х.з. еще чего )))
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если при сбросе газа вибрация уходит или уменьшается, то большая вероятность в шрусах проблема
    при разгоне когда начнется вибрация выжимайте сцепление посмотрите какая будет реакция
  12. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    #12 badboyteam, 13 май 2015
    Автомат у меня ))) ШРУСы только под замену? Посмотрел цену внутреннего ШРУСа в экзисте - цена минимум 6500 аналог, вроде разницы нет между левым и правым, все правильно? Теперь проблема найти специалиста чтобы приговорили точно который под замену...
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    там люфт будет не маленький если дошло до такого расколбаса
  14. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    Решил повторно отбалансировать передние, и вдруг, вроде не бьет :shock:
    Даже и не знаю как быть :)
    Завтра дальняя дорога покажет и отпишусь...
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    +1, либо кривая балансировка.
