Бесплатная Диагностика!!!! (Условия в теме)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andron_ru, 9 мар 2016.
  1. Andron_ru
    Andron_ru Новичок
    7 мар 2016
    10
    #1 Andron_ru, 9 мар 2016
    Всем Доброго времени суток!
    Владею A3 8P, появились неисправности по первому цилиндру (пропуски зажигания) Гонял в сервис, говорят 80% - катушка неисправна.
    Проверить на месте не получилось. Т.к. таких в наличии небыло.
    С радостью сделаю диагностику ошибок, и сброс их при необходимости.
    Кто откликнется с взаимной помощью.
    Возможно у кого-то есть такая катушка безхозная)
    Или временно проверить на вашей (целостность и сохранность гарантирую)
    Катушка зажигания (032905106E)
    Ставилась она на кучу вагов, шкод и сеатов. По мимо ауди.
    Ссылка на какие авто ещё устанавливалась:
    (нажать на машинку / применимость)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CFA080D2&sr=-4
    http://oemvag.ru/product/modul-katushka-zazhiganija-/
    Территориально ЮАО.
    Буду признателен откликнувшимся.
    Спасибо!
    P.S. Дело было в катушке. Тема для меня более не актуальна.
    Кому нужно посмотреть ошибки, пишите на почту: andron932@gmail.com
    Решим вопрос)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Люди, нужно помочь человеку.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Чем тут поможешь?..
    Все равно, по хорошему, одну, заведомо исправную надо всегда возить с собой.
    Beru рубля 3-4 стоит - дороговато по нынешним временам, но нужно..
  4. Andron_ru
    Andron_ru Новичок
    7 мар 2016
    10
    Исправную катушку возить с собой хД
    Где былая надёжность ауди?....)))
    Машину брал с солона, ничего кроме регламентного не менялось. Пробег 30 тыс.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Катушки - штука нежная. Снимать их нужно правильно и надевать также..
    Их, например, нельзя крутить в колодцах и ни с коем случае нельзя раскачивать при вынимании...
    Видимо твоим немного не повезло..
    В какой-то степени их нужно рассматривать как расходник, типа лампочки. Четкого регламента нет, но менять приходится.
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    далековато
  7. Andron_ru
    Andron_ru Новичок
    7 мар 2016
    10
    Бывает)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не наганяй жути, у него не индивидуальные катушки, а модуль - всё там просто. См. фото!
    Ему его катушку нужно только соединить с ВВ проводами и разъёмом на другом авто даже не прикручивая и не снимая родную на доноре.
  9. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    а почему сервис говарить 80 процентов:shock:
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Да, косяк.. сорри..
    фото не раскрыл, а так, на смарте, даже и не понял, что не индивидуальная..
  11. Andron_ru
    Andron_ru Новичок
    7 мар 2016
    10
    Проблема была в пропуске зажигания на 1м цилиндре!
    Постоянно. Поменял свечи на новые, топливный фильтр, проверили давление топлива - всё в норме!
    Перекидывали провода местами (думали может в проводе косяк)
    НЕТ! Пропуски опять на 1м цилиндре.
    Приехал к знакомым, нашли подобную катушку.
    Поставил, проехался, такая же хрень! включается чек и отрубает цилиндр, машина начинает троить.
    Мозги показывают точно такие же ошибки, но с другой катушкой снятой, эта хрень на 2 цилиндре.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще то, для опытов нужно брать 100% исправные детали.
  13. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    1-ая форсунка накрылся измер компресиию
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пи.дец, железная логика.
    Первый форсунка накрылся...
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #15 Yurasem, 11 мар 2016
    ...мами, ти мэни звал!!? :shock:
    алэнь тупой :D... иди русский язык учи! советчик блин :lol:
  16. Andron_ru
    Andron_ru Новичок
    7 мар 2016
    10
    Не устраивайте тут Холивар!
    Нашли нормальную катушку, проверили, всё ОК! Пропусков нет.
    Купил уже новую и поставил. Проблем нет.
    Вопрос решен. :)
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Поздравляем!
    Пэрвый форсунка цел..
    Хорошо, что отписался - зачастую проблема остаётся тайной.
    Любая тема, созданная любым пользователем на данном форуме - достояние общественности... Прогуглил слово "холивар" - да не.. тут все с этим нормально..))
