Бензошланг высокого давления.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksandrov, 27 мар 2006.
  1. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Здравствуйте!
    У меня следующая проблема: когда менял насос оборвался шланг высокого давления. Во всех магазинах под заказ от недели до трех и стОит 1500 руб. Вопрос: можно ли применить другой шланг как альтернативу (например от ТАЗов) или подходит ТОЛЬКО родной?
    Всем заранее спасибо!
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Бензошланг высокого давления.
    Если спрашиваешь о шланге, идущем от насоса на регулятор, то у меня стоял обычный с веревочной оплеткой от карбюраторных ТАЗов. Через переходник и с хомутом. Год ездил. Потом порвался в районе хомута. Поставил такой же, проездил месяц. Пришлось купить 1450р. От ТАЗов не подходил, там штуцеры с наружной резьбой, а на моей с внутренней. ;)
  3. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    В свое время потек металлический шлаг, что идет от бензонасоса к топливному фильтру в районе турбины установлен. Поменяли на армированный, подходящий по диаметру. Езжу более полугода и ни капли топлдива, ни его запаха. :D
  4. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Да, шланг от насоса к (наверно) регулятору. Если регулятор - это устр-во, которые поддерживает давление в системе.
    Короче, у этого шланга внутренняя часть то ли пластиковая, то ли что-то в этом духе, а внешняя резиновая.
    В том-то вся и проблема что другим концом он крепится к этому самому регулятору и там штуцер и хз подойдет ли какой-нибудь другой.
  5. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Проблема в штуцере! Подойдет ли? (см. выше)
  6. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    А удалить штуцер можно и путем трубка-хомут обойтись? :D
  7. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Не парься, замену я искал, не нашел! запомни как выглядит.Там их два: один - от насоса к накопителю давления ( это если по книжке ), другой - от накопителя к фильтру. Ильменский проезд, 15 тел.105-00-04. Там был в наличии. Приехал и сразу купил.
  8. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    А еще! У меня просто пластиковый желтоватого цвета, без всяких резинок. Я уже про него забыл.
  9. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Тоже мысль! :D
  10. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    #10 aleksandrov, 27 мар 2006
    Ок! Огромное мпасибо! Позвоню. Тока я не понял про второй - от накопителя\регулятора или как там его идет тоже резиновый, потом переходит в металлический (хомутом крепится) и уже идет вперед к двиглу. Но это у МЕНЯ так... может и самоделка..хз
    Врочем, речь как о первом.
    Но он у меня не желтый, а обычный черный, снаружи резиновый, внутри жесткий как пластик.
    Слушай, а скока он стоил, не помнишь?
  11. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    1450р. год назад, не думаю что щас намного дороже! Ставь нормальный шланг, матом тебя прошу! Самоделки летят к чертям в самый неподходящий момент...как у меня!
  12. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Тама высоооокое давление, шланг имеет перегиб более 90 град.Трубку тоже надо искать подходящую! Тем более, что полетит однозначно, поэтому предлагаю пропустить хлопотный этап "трубка-хомут " и сделать чётко, по-немецки!
  13. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Ты прав!
    Еще раз сибо!
