Бензонсос!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Umka09, 28 окт 2013.
  1. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Иногда к бензонасосу не поступает электричество. А6 2001 года. В чем причина?!
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Пошло гадание ... : Реле бензонасоса, нештатная сигналка либо нештатный иммобилайзер, провода ... предохранитель ... вариантов куча
  3. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    что значит иногда поясните.если включено зажигание и двиг не запущен то и не должно поступать
  4. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    нештатную сигналку отключили
  5. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    При включении зажигания бензонасос может иногда не сработать, в следствии этого стартер крутит, но не заводится. А если на прямую пустить к +бензонасоса 12v бензонасос крутит, и авто заводится. Несколько раз было такое, что машина глохла на ходу.
  6. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    у меня на а4 такая фигня была, предыдущий хозяин поставил новый насос а в баке провода на скрутку посадил, вынимай насос смотри провода, хотя наверное можно и не вынимать крышку верхнюю скинь.
  7. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    провода вроде целые
  8. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    провода я имею ввиду те которые в баке
  9. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    ключ зажигания при повороте иногда, случайно, не подклинивает??
  10. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    А причем провода в баке, если напрямую работает. Реле бензонасоса проверьте.
  11. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    нет, ключ не клинит!
    А как проверить реле?! или надо менять?
  12. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Реле вытащить, открыть крышку и тестером проверить замыкаются контакты или нет. Где оно стоит, не знаю. Я думаю, что если напрямую насос крутит, остается предохранитель или реле. У меня пару недель назад бензонасос сгорел, я сначала тестером проверил напряжение на колодке. Оно было, потом уже вытащил насос, он в обрыве. Поставил от газели.
  13. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    Реле бензонасоса находится под нижним кожухом рулевой колонки... их там несколько, и видно со стороны блока предохранителей за боковой крышкой торпеды со стороны водителя...
  14. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    #14 alex268, 19 сен 2014
    ап...
    Всем привет, у меня такая проблема с подачей топлива:
    все работает (насос крутит, реле срабатывает) иногда ни с того ни с сяго, просто глохнет мотор (на ХХ, на ходу) и незаводится, пока на прямую не подашь 12V на насос, пподкачал его насильно, и заводится с пол тычка...
    Что может быть подскажите?? Уже надоело на дороге останавливаться))
  15. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Впервый раз когда такое произошло я 2 дня промучался, пока не подал напряжение напрямую на насос, реле снимал разбирал, срабатывает, только ножки подгорели- почистил, поставил, через 2 дня опять (вобщем каждые 2 дня ) такая фигня. Зарание спасибо....
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    В следующий раз, когда такое случиться возьми палку и ударь по баку в районе насоса - если заведешься, то меняй насос...Так то у меня умирал насос так же....
  17. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    +1 так же умер
  18. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    спасибо за совет:thumbup::thumbup:
    вчера не помогло (насос умер):cry:
    у меня 2 вопроса:
    1. Какой купить? посоветуйте
    2. Как открутить эту платмассовую гайку? :engineer:
    Я пытался при помощи молотка и колышка, как советовали в какой то теме, но ее с места не сдвинул:mad:
  19. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Присоединюсь к вопросу, много читал, много искал, не могу найти ни здесь ни в экзисте номер насоса отдельно от всего стакана, и номер бензофильтра.
    Помогите пожалуйста, глаза уже синие, а не красные...
