Проблема такая. Не запускается бензонасос на AUDI-80 (двигатель JN, 1.8, инженктор). Напрямую от аккумулятора запускается. Цепь до бензонасоса прозванивал - все нормально. Предохранитель нормальный. Реле запуска поменял (на разборке) - нет результата. Думал, что сигналка (Мангуст) стоит на разрыв цепи с бензонасосом и глючит. Проверял - запускал машину при прямом включение от аккумулятора бензонасоса и при включенной сигнализации. Машина глохла - следовательно сигналка стоит на разрыв зажигания. Что может быть? Может, конечно, и релюха с разборки глючная. Может, сигналка стоит на разрыв сразу двух цепей: бензонасоса и зажигания. И вообще, какой принцип работы релле запуска бензонасоса? ПОМОГИТЕ!
Померяй напругу на насосе в момент запуска, может где клеммы окислились (большое сопротивление) и не хватает для работы.
Бензонасос включается сразу после включения зажигания секунды на 3... А потом уже включается и работает при вращении двигателя!
не всегда - есть впрыски где насос при включении зажигания не включается, а включается с вращением стартера, зато после остановки мотора он работает те самые 3 секунды нагнетая давление топлива для последующего пуска
Бензонасос на JN(Ke-Jetronic) на 100% включается с началом вращения двигла!!! Может реле с разборки тоже нерабочее?
Согласен с Sewerok и AndreyK. У меня двигло DZ впрыск K-Jetronic, бензонасос включается только при начале вращения стартером. Нужно смотреть реле
