доброе время суток. проблема примерно следующая: течёт масло с бензонасоса, причем течёт из вентиляционных отверстий, а не с прокладки на двигатель, определяется однозначно визуально. течёт не ручьём, а тихонько сочится (за 7000км. уровень масла упал с середины щупа до нижней границы)снимал бензонасос, чистил, посадил на герметик, тот же результат. на фирменном сервисе посоветовали поменять бензонасос,делать этого не хочется. подскажите с чем может быть связана эта проблема? или это нормальная ситуация?
Ответ: Бензонасос Может быть забита решетка вентиляции клапанной крышки, давление повышается и масло начинает идти из всех щелей. Проверь на всякий случай.
Ответ: Бензонасос прошу прощения, но можно уточнить что такое решетка вентиляции клапанной крышки, где её искать?
Ответ: Бензонасос Имеют ввиду дырка в клаппаной крышке. Если точнее выше от дырки куда масло заливают. А так скорее всего просто прокладки бензонасоса, и деформация корпуса, а это соответственно замена бензонасоса. В машине есть куча мест помимо бензонасоса откуда может выдавить масло, в первую очередь это сальники. Ищи прокладку, ставь 2 или меняй.
Ответ: Бензонасос Спасибо за советы, в выходные буду менять опору карба, ремень ГРМ, обязательно загляну под клапанную крышку, а по поводу, масло течёт явно не с сопряжения карбюратор - двигатель, а с отверстий, которые расположены на самом бензонасосе
