Ездил сегодня в Подмосковье, километров за 150, уже когда возвращался машина начала дергаться (как будто топливо не подается, или свечи не работают). При этом со стороны бензобака раздавались звуки, как будто там сработал электровентилятор системы охлаждения. Остановился, постоял немного, завел, поехал. Минут пять все нормально - а потом опять этот звук и машина дергается и не едет. Так и доехал до гаража, с остановками. Это ОН ? Ему совсем хана или может отстоится, остынет и заработает вновь ? И еще подскажите, нашел в Экзисте насос за $81, называется Bosсh 0 580 254 003. Это погружной ? (у меня он в баке расположен, на трех защелках)
Может он, а может и нет... померить давление бенза не помешает, возможно топливный фильтр забит или сетка насоса, регулятор давления если есть тоже может глючить... Бензина то в баке достаточно или до упора ездишь? Вообще-то 81$ за бошевский бензонасос подозрительно дешево, он обычно от 120$ стоит...
Re: Re: Бензонасос ? Бензина там литров 35, только сегодня заправился. Фильтр нормальный, менян недавно, а вот у регулятора пробита мембрана - надо менять (диагностировал в Форрингсе).Не успел еще купить новый.Сетка насоса чистая, доставал его пару месяцев назад - он достаточно новый ( хоть и чешский) Значит, не спешить покупать бензонасос ? Может ли такое явление вызывать регулятор давления ? (его-то все равно покупать).
Re: Re: Re: Бензонасос ? Поменяй сначала регулятор, возможно бензонасос покупать не придется, фильтр топливный точно живой? А боши уже давно в Чехии делают... И код движка какой?
Re: Re: Re: Re: Бензонасос ? Движок WC, K-Jet. Фильтр точно живой (менялся где-то месяц назад в том же Форрингсе)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Бензонасос ? А вот. Только не знаю, подойдет ли... http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=...пливный, электрический_Pierburg_для_Audi_100 (44,%2044Q,%20C3)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Бензонасос ? Позвони, уточни, точно ли это на твой машин... на экзисте глюков тоже хватает
У меня тоже так начиналось - заглох... постоял... снова поехал, раньше километров через 10, поездил на минимуме бензина - метров на 500 хватает...Сегодня поменял фильтр и топливный накопитель(б\у) - ваще не заводиться! Завтра попробую старый ТН поставить. О результате сообщу. Если найдешь причину - скинешь в форум???
Кстати, сегодня нашел в И-Нете информацию, что туда насос подходит от 2110. Правда ли это или врут все ?
Механический. Еще бы удостовериться, что это именно насос...Манометра то у меня нету Не может так быть, что он начинает ГРОМКО жужжать не из-за поломки, а просто потому, что какая-то другая неисправная деталь подает ему сигнал о недостаточном давлении - но бензин все равно не прокачивается. Или, если жужжит - то точно труп ? (Жаба душит на новый насос, если старый исправен).
Насос не должен громко жужжать это точно. У меня недавно так было. Он то работает, то вдруг начинает громко громко жу-жу. Оказалось его клинило. Пришлось менять. Брал чешский бош за 3000р в коньково.
имеется два насоса от AAR, один точно рабочий(давление 6,5-7,5 бар, производительность около 150 л. в час) подходит к К,КЕ джетроникам, а также насос от Motronic (давление 4,5-5,5 бар). Если есть желание можешь подъехат, я тебе его(их) отдам(за умеренную плату или пиво с чипсами), или прям на месте поставишь, заоодно определишь насос или не насос. Буду находиться в районе ЯСЕНЕВО в гараже с 20:00 - 22:00. 8 - 926 - 392 - 6364. Витя. Если интересует, звони, договоримся!!!!
есесенно погружные.... я вапще так понимаю, на К,КЕ Джетрониках стоят такие большие(длинные) насосы которые дают высокое давление 6,5 - 7,5 бар и их производительность, как правило, от 100 - 150 л/ч. А на МОТРОНИКАХ стоят маленькие(короткие) насосы, которые дают давление 4,5 -5,5 бар и производительностью 150 л/ч, по крайней мере на моей так. Причем, в стакан(в баке) бензонасоса МОТРОНИКА можно вставить насос от ДЖЕТРОНИКА а вот наоборот х.з.
Re: Re: Re: Re: Re: Бензонасос ? Мужики, а регулятор давления где? У меня между насосом и фильтром стоит ТОПЛИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ. Или это одно и то же. Как бы там ни было, я его вчера менял... одна фигня - еле заводиться, подтраивает, при нажатии на газ глохнет. Надоело валяться под машиной, еду на сервис попадать на бабло!
