бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SHEFF124, 27 ноя 2008.
  1. SHEFF124
    SHEFF124 Участник форума
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Бензонасос должен начинать качать в момент включения зажигания или когда начинает крутить стартер? A6 1.8T Q AWT
  2. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    Ответ: бензонасос
    включил зажигание на него ток пошол сразу и он качает!!!!!!!!!!
  3. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    нефига он сразу у меня не качает, а начинает качать только тогда, когда стартером крутишь, может это неисправность???
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    Ответ: бензонасос
    Бензонасос должен начинать качать в момент включения зажигания для создания нужного давления и откл.
    затем вместе с запуском (поворотом ключа), когда начинает крутить стартер, тоже качает.
  5. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    значит неисправность, помоему я его и раньше не слышал при включении зажигания, вот послушал и убедился, что он включается со стартером! И походу, встроенный клапан обратки в новом насосе не держит.
  6. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    так может кто точно подсказать: мой бензонасос включается при включении зажигания или при включении стартера?
  7. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Ответ: бензонасос
    На моей точно качает пару секунд при включении зажигания.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    Ключ поворачиваешь, вжжжжжж...жик, это бензонасос.... Пару секунд, давление в рампе поднял и утих.... Потом заводишь и всё, он работает в штатном режиме.....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    Ответ: бензонасос
    пост №4.
    автор, не веришь мне? :)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    Включай логику....
    Для запуска двигла что надо? Упрощенно, топливо, искра и воздух... Прально? :)
    Нас интересует топливо, вернее куда и как оно подается...
    Подается тем самым бензонасосом к форсункам (топливную рампу), если мы про распределенный впрыск говорим...
    Его (топливо) мало просто туда подать, но надо создать оптимальные условия для его смешения с воздухом и воспламенения. Особенно важно на холодном двигателе. То есть должен быть обеспечен тонкий распыл такими финтифлюшками, называются форсунки...:)
    Так вот, не вдаваясь в подробности работы топливной системы при запуске и в разных режимах, перед этими форсунками надо создать НАЧАЛЬНОЕ давление для распыла ими бензина. Мало будет давление, распыла не будет, форсунки будут лить, двигло может и заведется но колбасня будет, этт точно... По этой причине многие жалуются на плохой холодный запуск.
    Итак, возвращаясь к бензонасосу, вопрос: Когда он должен включаться, до или после включения зажигания?
    Варианты ответа:
    1. До, для того чтобы поднять давление в рампе, необходимое для распыла топлива и создания (пусть немного переобогащенной), но смеси....
    2. После, тогда давление поднимается не сразу, в начальный момент форсы будут лить, но двигло то заведется. Это сделано для энергосбережения, чтоб аккум не сажать.
    3. Не знаю.
    Ваш вариант ответа? :laugh:
    1 человеку нравится это.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    Вот пример возможного недостатка давления в рампе перед пуском, или редукционного клапана, или форсунок...но симптоматика одна:
    Плохо заводится по утрам
    <HR style="COLOR: #999999" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->Привет Всем! Машина AUDI A4 (В5) 2.6 1996г. АКПП. Парни такая проблема, с утра заводится не с первого раза. Точнее заводится с первого но не набирает обороты потом заглохнет. С 2 или 3раза нормально. Провеял вагом все внорме ошибок нет. Смотрел тему про логи но ничего не понял. Подскажите что делать что проверять и как.
    Ссылку не даю, тем таких дофига....
    Чё то меня пробило........:)
    <!-- / message -->
  12. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    езжу из сервиса в сервис, делаю комп. диагностику(мелочь), мерию давление в топливопроводе (давление после остановки двигла падает на глазах), насос включается при включении стартера. причину неисправности не знает никто. мастера в сервисах говорят: ставь, типо, все новое и не парься, что не пригодится(из запчастей)-продашь. че-то такой ремонт, методом исключения, меня не прельщает, так я и сам умею ремонтировать, только запчасти собирать про запас(дорогие).
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    Всё расписал из чего исходить... проверять надо электросхему, ну и конечно топливную систему. Давление сразу после остановки падать не должно. Тут или редукционный в фильтре (не скажу про А6, но на А4 он много голов болеть заставил), или релюха вкл. бензонасоса...
    При повороте ключа в 1 положение давление в рампе мерял?
  14. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    все понятно описано, но для моего конкретного случая пока не ясно, надо копаться в elsa. наверно.
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    Для твоего конкретного случая надо смотреть подачу напряжения на бензонасос (вернее на его реле, и далее не нем) при повороте ключа, а то может статься всё дело в контактной группе замка зажигания......
  16. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    я полностью согласен, вроде работает все нормально, но для случая-насос качает с включением стартера и ненормально, для случая-насос качает с включением зажигания. наверное, должно быть известно, как он должен работать в "оригинале".
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    В оригинале он включается ДО, тебе уж раз 10 ответили......
  18. SHEFF124
    20 фев 2008
    312
    Panamera
    Ответ: бензонасос
    ок, дошло, с трудом правда.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ: бензонасос
    ууффффффффффф........славо богу...:laugh:
    Еще немного по теме, на сервисах практически все мастера при поломке бензонасоса спрашивают, а не заводя машину слышно как он жужжит?
  20. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    Ответ: бензонасос
    у меня была ситуация,правда на сотке:
    с 1 реле(оригинальным причем)(правда полудохлом) бензанасос включался вместе со стартером и до умирания руда заводилась вполне себе хорошо при -5
    с 2м реле(которое я купил) стало качать бенз при повороте ключа, заводится так же как и с 1м, вот так как бы. Может на машинах для разных климатических зон итп устанавливали разное реле...?
