Бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 26 окт 2004.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Гдето на 10 минут перестало срабатывать реле бензонасоса,думал все!!! Через некоторое время все востановилось и уже катаюсь 3 дня ничего подобного больше не было. Какие могут быть последствия и что предпринять?
  2. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    Движок может заглохнуть в любой момент, особенно неприятно при поворотах на светофоре. Лечится заменой релюхи.
  3. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    а где она находиться? под полкой где то?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    в блоке предохранителей, под капотом. Частенько в этом реле есть прорезь (гнездо) сверху для установки туда европредохранителя - для запуска программы самодиагностики компа
  5. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Насколько я помню вроде под полкой...
  6. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    В кузове 4А находится под рулем, нужно снять нижнюю облицовку. Можно попробовать акуратно разобрать и пропаять, любимая болезнь VAGовских рэлюх это отпаивание ножек самого реле от непосредственно платы (внутри рэле)
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В разных кузовах - по разному
  8. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Вроде у человека в профайле было написано 45, вот я и подумал.
