бензонасос не отключается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 6 сен 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    запираю вчера машину, слушу бензин в баке шуршит , прислушался обратка сливается и насос работает, включил-выключил зажигание - остановился...что за беда?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего залипло реле бензонасоса - силовая цепь реле зависла и при выключенном зажигания реле не отключилось, потому насос и работал. Реле можно попытаться разобрать, зачистить контакты силовой цепи. На крайняк - поменять реле
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    знать бы где этот девайс находится..100/45/AAH 28
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    в блоке предохранителей, реле с разъемом сверху (как бы под предохранитель) - вот это и есть реле бензонасоса. Ну можно его как еще вычислить - кто-то включает зажигания, а ты смотришь какое реле щелкает - это оно и есть
