Помогите! На днях машина на холостом ходу заглохла! Очередные попытки завестись, заканчивались 3-5 секундным чиханием на 400-600 оборотах и снова глохла, на педаль 0 эмоций. На следующий день даже не схватила от стартера. Поскольку аккум полностью разрядился, все ошибки из журнала потерлись. Скинул сидушку, бензонасос молчит. Предохранитель целый. Остается реле или сам насос. Подскажите как проверить насос или реле?
Насос сдох! Помогите советом, взять на замену целиком VDO 228-228-008-001 Z? Или подобрать моторчик и заменить его одного? Насос умер внезапно, не шумел, ни каких проблем раньше не было
Я почему-то склоняюсь к замене целиком, все таки будет новая сетка, если старая забита, новый мотор долго не проживет. И главное какой мотор или какой насос выбрать? Нашел только vdo 228-228-008-001 Z но экзист его бодро почти за 9 т.р. продает
забей в поиске на форуме. тем много по замене погружного насоса на В6 . и не дорого 5-6тыс ВДО. сам себе менял на прошлой авте
ты угараешь? какой 5тр.??? ставь бош за 1200р от тазика 2112 и всё машина будет работать как часики., можешь и сетку от 12-ки воткнуть.
