Доброго, решил поделиться (романтикой) так сказать приключениям с бензонасосом, может кому пригодится Вобщем, о сложившейся ситуации, на отдых с шашлыками по проселочной дороге добрались мы до указоного места. Отдохнули, под вечер собрались эхать домой. Проехал метров 100 до выезда на трассу двигатель заглох. После некоторых манипуляций понял что не подает насос бензин. Но звук работы его присутствовал (бурлило). Темнело, машину отбуксировали домой. На следующий день сняли сняли бак. И вот что увидели: С штуцера насоса на какой одет шланг и хомут на подачу бензина из бака был отломан и болтается, подобно как у медицинского шприца то место где игла крепится. То есть выходило так что насос работал но переливал бензин из бака в бак. Насос заменил на новый, а старый ушел в хорошие руки на ремонт под запас. Вместо сломанного пластмассового штуцера был выточен на токарном станке алюминевый. Надежно заприсован, на резьбе. Что казалось уже на вечно)) Но сомнения терзают, будет ли он работать хорошо и стоит ли надется если понадобится пока непроверял. Получилось в итоге так.. Отлетевший от колеса камень в бак, старость пластмасы бензонасоса, болтающий насос в баке на бездорожье. Но тем не менее случись такое далеко от дома где то в глуши ситуация не хорошая и приятного в этом мало. Случай возможно и 1 на 10000 но думаю стоит знать что возможно и такое..
Насос то от тазика небойсь или узкоглазые к нему руки приложили - дерьмо трёхкопеечное. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...»(с)
Конечно от тазика а поточней VDO 405-052-002-001Z Копеечных 130 .уе Но ставят же и за 40 китай и не жалуются).
Нет, ессесно без фанатизма человек захотел сделать я отдал)) Но главное что вот сделал)) Но и по сути темы хотел сказать не о том как сделал, насос поменял на новый и забыл, а о том что оно имеет свойство в этом месте отламиватся.
....Надежно заприсован, на резьбе. Что казалось уже на вечно)) Но сомнения терзают,..... вот это и смущает)))
Как не питался прокрутить руками либо вытащить не смог)) надежно засел Но ставить наверно не буду, да и не надо хз как он себя там поведет) всё-таки 4 бара.
