Бензонасос A6 Quattro ACK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skammy, 30 янв 2016.
  1. skammy
    skammy Новичок
    19 авг 2015
    12
    Добрый вечер,
    Видимо и поему топливному пришло время ...
    Загорелась лампа низокого уровня топлива и машинка в таком состоянии стояла на улице при -30 два дня после этого не заводится :(
    Выяснилось что топливный насос не жужжит ...
    Первым делом проверил, приходил ли питание на фишку, оно было.
    После небольшого гемора с фиксирующей шайбой достал насос:
    Сам насос внутри бака не был ничем закреплён, видимо он лежал в специально отведённом для него месте ... вообще ключи мне не понадобились и вытащил я его легко и непринуждённо:
    Прозвонил провода, как сказано в ELSA, с ними всё ок.
    При проверке контактов самого насоса - замыкание ... не уверен что так должно быть ...
    Следующий шаг согласно ELSA - замена насоса ...
    На самом насосе (который в баке) никакой маркировки нет (( Только на части которая в багажнике(возможно это датчик уровня топлива):
    443 919 045 AB
    Подскажите, какой насос подойдёт?
    При попытке найти по модели и году авто выдаёт совершенно другие топливные насосы, ничего похожего с там что я достал из бака ...
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сделай запрос по VIN,в том же Экзисте хотя бы,подберут думаю тебе нужный,опять же вполне возможно,что у тебя какой-нибудь заколхоженый аналог стоял...Думаю даже,скорее всего именно так и есть.
  3. skammy
    skammy Новичок
    19 авг 2015
    12
    Да в том то и дело, что предлагают насосы совершенно другой формы даже - более вытянутые что-ли и узкие.
    ТИпа таких:
    На колхоз вообще не похоже, да и по ELSA документации сходится ...
    Мне интересно подойдёт ли такой "вытянутый" ? не будет в баке болтаться ? Для того который был сейчас хоть есть выямка специальная
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #4 serg a6, 31 янв 2016
    Так ты свой разбери(достань из корпуса) и будет он у тебя такой-же. И номер на нем будет выбит.http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=94a2fc5c-d41d-427d-804c-ab427c6cb19d&SubId=4E200226 Заполни профиль по авто ,чтоб не было лишних вопросов.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну или хотя бы выложи фото,того чуда,что стоит у тебя
  6. skammy
    skammy Новичок
    19 авг 2015
    12
    Спасибо) займусь!
    У меня там было авто по VIN зарегистрировано, я просто по схеме не понял что это насос из корпуса вынутый ...
