Утром в мороз завелся сразу,уровень топлива-3/4, через 60км-стрелка в "0" ,авто заглохло.Снял крышку бензобака-дикий свист и бульканье,долил 10л- не заводиться!Пока буксировали,почитал книгу-решил проверить предохранитель в цепи бензонасоса.Открыли-посмотрели-сгорел-заменили.Завелся сразу,но уровень на нуле и в баке свистит,хотя бак полный.И еще, родную крышку потерял на заправке- там же купил от Ваза с трещеткой и по резьбе встала, а потом в горловине увидел какой-то рычажек- может родная пробка при закрывании открывает вентиляцию бака?
Замерз клапан адсорбера, либо сам адсорбер, либо его магистраль. В любом случае машину в теплый бокс и все пройдет скорее всего.
