A4 B8 Бензиновый насос или нет?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romach, 4 июн 2017.
  1. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Ауди А4 В8 2009, 1,8, 160л/с.
    Добрый день форумчане. Стал обладателем ауди а4 в8 2009, 160 л.с. 1,8. Возникли трудности: как в баке бензина становится меньше половина примерно 25% (чуть не доходит до начала красной зоны), машина начинает плохо разгонятся, при старте в горку, как будто кто то тянет за хвост. Подключал шнурок, ошибок нет. Грешу на топливный насос, сам фильтр в нем менял год назад, сетку не смотрел. Как полный бак-так проблема не возникает. Подскажите, что может быть?
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    По симптомам похоже на насос ,при полном баке или минимум половине, охлаждения для моторчика хватает. По хорошему не помешало бы сделать замеры давления и производительность.
  3. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    Может быть еще и грязь в баке, которую насос забирает при низком уровне топлива.
  4. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Может все таки фильтр посмотреть, похоже его забило.
  5. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Чтобы новую тему не создавать у кого как помирал ТНВД, какие симптомы были.
    У меня ошибка раз в две недели выскакивает по обедненной смеси и машину колбасит, на холодную вообще бывает звук метала о металл идет. В сервис приехал по диагностики все нормально, такое чувство что он подклинивает.
  6. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
  7. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Сегодня поменял бензонасос, машину не узнать, тяга наконец-то появилась, спасибо за отзывы.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем покупать Ауди, живя в такой жопе мира? Купи Патриота и езди без забот о ремонте. Экстрим с Ауди на грани безумия при отсутствии сервисов.
  9. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    На вкус и цвет товарищей нет!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно, разок на платформе или эвакуаторе к дилеру съездить - вся любовь улетучится...
    Я бы в таком далёком краю машинки 1:43 любимой марки коллекционировал.
