Бензиновый насос глючит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dkv, 12 ноя 2005.
  1. dkv
    dkv Guest
    После продолжительной езды(где-то час),заглушив двигатель продолжает работать топливный насос,издавая неприрывный звук. Заведя мотор и заглушив снова,перестает жужжать.Непонимаю,люди добрые,может настал конец ему?Кстати,при заведенном двигателе насос издает такие же звуки.
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Бензиновый насос глючит
    Ну, впринципе, если он продолжает работать...то напряжение есть...значит реле бензонасоса может неотщелкиваться... :shock:
    Может дело в реле, а не в насосе...
  3. dkv
    dkv Guest
    дай бог чтобы так оно и было :)
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Конечно реле! Бензонасос то сам не может работать (без напряжения) :) ! Именно реле подает напряжение на насос. Если после выключения зажигания насос работает, значит реле не отщелкивает. Сними реле и посмотри. Может че-нить найдешь. Удачи!
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Только аккуратно все надо делать...
    Можно снять крышку реле...реле поставить на место (или оставить на месте)...повернуть ключ...не заводя...там контактная площадка должна припасть к соленоиду, на несколько секунд, бензонасос в это время должен работать, потом она отщелкивается...
    А там дальше...заводишь и делаешь так как обычно, когда "он продолжает работать", посмотришь...площадка должна неотщелкиваться...
    А так надо смотреть...может подгорело там чего...но точно надо определить отщелкивается площадка или нет...
    Может контакт там подпалился...хотя площадка и отщелкивается, но с одним из контактов контакт сохраняется...смотреть надо... :hi:
    Новое реле - в районе 750 рублей...
