Помогите! AUDI 100 2.3 NF 1990г бензин/газ .При езде в корпус воздушного фильтра попадает бензин.Бензин попадает туда через какую тоненькую трубочку,она выходит в нутрь фильтра,а от куда идет не видно.Спасибо
Ответ: Бензин в воздушном фильтре очень похоже что из регулятора давления. Там подвод вакуума на него как раз через трубочку из возд фильтра.
Ответ: Бензин в воздушном фильтре Причина со следствием спутана имхо. Через эту трубку во впускной коллектор отсасывается бензин, который протекает сквозь плунжер.
Ответ: Бензин в воздушном фильтре 1. смотреть забитость трубки и штуцера в районе дроссельных заслонок. 2. менять уплотнительные кольца в дозаторе.
Ответ: Бензин в воздушном фильтре Всем спасибо,дело было в клапане,который стоит возле регулятора топлива.Накрылась мембрана в нем.Поменял клапан и теперь все OK.
