при движении на короткие расстояние увеличивается уровень масла. 1.8т пробег 180000 возможные причины.
Подниму старую темку. После смены масла проехал 2000 км, уровень по БК мах, а вот по дополнительно установленному щупу уровень выше примерно на 5-7мм. Эмульсии никакой нет, запах бензин присутствует. Машина заводится нормально (стоит автозапуск), едет нормально, не троит не трясется. пробег 125т.к Куда копать в первую очередь?
Ерунду не пишите . Проверка проста - снять насос ,подоткнуть шланг подачи топлива и пару раз вкл зажигание . Если есть течь по штоку то это будет видно глазками . Если течет форсунка то это видно и по состоянию свечи и эндоскопом и банально можно унюхать из цилиндра если выкрутить свечу . ЗЫ. Какое то кол-во топлива в масло попадает всегда на FSI больше чем на обычных моторах .
Так и оказалось что попадало совсем не много, когда мерял уровень машина стояла немного под наклоном. Откачал чрещ щуп ~600 мл, получил уровень чуть ниже середины щупа и электронного и механического. Но лучше перебздеть)))
