Бензин в масле. Жопа или не очень???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 11 фев 2008.
  1. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    После многочисленных попыток заставить работать безбожно троящий-двоящий (пятицилиндровый) двигатель
    уровень масла поднялся на 1 литр и оно стало вонять бензином.
    Ударьте опытом по моему страху!
    Это страшно, или так и должно быть?
    (3 из 5 старых свечей не работали - проверял стробом,
    после установки новых свечей они моментально покрылись черным бархатистым нагаром,
    искра появилась везде, но двиг все равно двоит-троит)
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ответ: Бензин в масле. Жопа или не очень???
    Что можно сказать точно:
    1. Хана кольцам
    отсюда следствие что надо разбирать мотор.
    В том что бензин попал в масло виноваты еще и не рабочие свечи надо поставить новые, поменять масло, и проверь систему зажигания. Если все впорядке то разбирай мотор и меняй кольца с вкладышами ну и сальники заодно так как от бензина разъест их нафиг
  3. AVIATOR84
    AVIATOR84 Участник форума
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    НЕ совсем кольцам ХАНА!
    У меня была похожая ситуация на СКОРПИОНЕ ФОРД уплотнительные кольца на писюнах поменяли,слили масло,двигло промыли,фильтр и масло новое и проблема исчезла и еще свечи поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! завелась с пол тыка моторчик работает идеально!!! ни жора ни течи масла нету!!!
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Хорошо бы если так все обошлось))
  5. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    вообще непонятно чем подкреплен такой ответ.
    Можно в новый двигатель налить бензин и он тоже протечет в картер!!!
    Ничего страшного, в том, что бензин попал в масло, нет!
    Надо поменять масло и если все свечи заработают нормально, то спокойно эксплуатировать а/м, если же не заработают, то искать в чем причина, а иначе произойдет тоже самое. На таком масле едить нельзя ибо масляной пленки, в тех местах, где она нужна, не будет!
  6. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    +1 ну я тож так ответить хотел :)
  7. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    не мутите воду - кольца не при чем:hi:
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Бензин попал из нерабочих цилиндров,это обычное явление.Отремонтировать впрыск и заменить масло,все дела.
  9. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    А простите как он в масло то попадет? даже если впрыск не работает тем более в таком колличестве ЛИТР!!! только через кольца и МСК то что чаще всего у этих двигателей всзвязи со старостью и происходит
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Случайно:rzunimagu
  11. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    даже если на новом авто залить в цилиндры бенз, он за пару часов уйдет в поддон
    искать надо причину попадания бенза в цилиндры - это скорее всего неисправность впрыска (а какие еще могут быть варианты...)
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Неа, если в цилиндрах новые свечи становяться черными, и при этом трит двигатель, то бензин туда льется как надо, по крайней мере льется точно, надо искать почему не взрывается. Диагностика покажет.
  13. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    может быть перелив
    слишком богатая смесь перестает воспламеняца:hi:
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ты сам и ответил.Во время всех попыток бензин в неработающих цилиндрах не горит,а через кольца уходит в масло,уровень растет.Никакие,даже идеальные кольца,бензин не удерживают.Еще раз говорою,стандартная ситуация.
  15. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    +1 за кольца. Маслом свечи забрызгиваются, вот и не поджигается смесь. При хороших кольцах - смесь проще в глушитель выдует!
  16. AVIATOR84
    26 окт 2007
    263
    Audi A6/2.4, 1998
    Кольца здесь роли никакой не играют!!!! с ними ни чего не произошло сверх плохого. Точно сказать: ВПРЫСК(топливная система),Искра(Система зажигания)-от этого и надо плясать
  17. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    брр...читал долго....:rzunimagu чего гадать....впрыск,свечи, кольца..... у автора не пашут пару котлов- это факт я думаю установленный. При всем при этом в них свечи искрят, и бензин брыжжет, а посему измеряем компрессию и делаем правильные выводы...:nod:
    pit78 компрессию мерил???
  18. pit78
    5 апр 2006
    271
    Компрессию мерил полтора года назад и месяц назад.
    Оба раза от 11 до 12 во всех котлах.
    Сеня вечерком тада еще замерю.
  19. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    pit78 а по эксплуатации расход масла то хоть был? или от замены до замены... на самом деле компрессия не очень то но ездить можно.
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    если она нормальная,то масло через колпачки льёться.было точно так же на бочке моей 1.9 впрыск.
