Бензин не уходит в бензобак
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sargass, 25 июл 2014.
  1. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    Доброго времени суток.Бензин не уходит в бензобак все время держится в горловине!!!Заправляешь 6-7 литров потом пистолет отстреливает и держишь курок вручную, а бензин выливается обратно,подождешь немного пока уйдет и опять держишь курок.Захотел слить бензин шлангом из трубки ведущей в бензобак, слил около 2 литров, но бензин так в трубке и стоит,значит я из бензобака получается сливал??Не понимаю почему бензин не уходит в бензобак???И как снять топливный датчик чтобы открыть бензобак, если конечно там можно что-то будет увидеть??
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    В трубке от горловины к баку есть запорный(обратный, как угодно) клапан. Скорее всего проблема в нём. Далее там кусок шланга, может он расслоился. А то что снять датчик- всё равно ничего не увидишь. Можно попробовать тросом пройтись, таким как чистят раковины. Может и поможет, но причину не устранит.
  3. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    А как проверить вентиляцию может в ней дело?Обратный клапан он получается закрыт?А как я тогда бензин сливал?
  4. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    И все таки как снять датчик то???:)
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    У тебя там верёвочки от тампокса не видать в горловине? :laugh:
    У тебя же В3, бак за сидушкой. Сними его, там и до датчика доберёшься и горловину осмотришь. Только подсвечивай фонариком, а не зажигалкой.
