Всем привет!!! у меня случилась такая проблема. недавно поменял топливный фильтр,проехал на нем больше чем 250км. и не ожидано при движение она заглохла,и больше не заводиться.насос вроде и качает но еще с утра что то когда она работала мне не нравился его звук. заново переснял фильтр,думал что может что то не так поставил,все ок! Но самое интересно что при снятии было сильное давление.пытался завести без фильтра еле-еле пару каплей капнула.Пытаюсь себя успокоить на то что может в системе где то забило....дело в том что пришлось доливать бенз с плахой канистры и могло что то и попасть(мусор).Что делать ??????
