Помогите найти каталожный номер бендикса Magneti Marelli на 2,3 AAR, никак не могу нарыть Ещё мысля есть: купить бошевский бендикс с вилкой и закарячить на магнети может подойдет по диаметру вала и косозубым шлицам???
Re: БЕНДИКС МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ я себе тайвань поставил. предварительно проверив его и промазав весь.. фирма Unipoint если надо будет, пиши в пм, подскажу где дешего взять) стоит он около 100$
Re: БЕНДИКС МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ такой выход меня не устраивает новый-то я найду... у меня родной марелли - как новый: ни дорожки, ни втулки не выработаны, весь как только с завода (1990г.в.), а вот БЕНДИКС - это дааа, ВэДэхой попрыскаю в него - неделю езжу, потом опять за....бывает
