Бендикс? или одно из двух?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cptn_Black, 22 мар 2006.
  1. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    Вчера...
    Заводится с 10-15 раза, стартер крутит (по звуку вхолостую), преиодически схватывает - заводится, отсоединение стартера с небольшим скрежетом (раньше такого не было)
    Гуру, помогайте: что делать? Если это втягивающее реле - куда податься? Вчера в Русь позвонил - те вообще стартерные запчасти не таскают, в Сантайре реле нет, бендикс около 300 рублей.
    ЗЫ. Доступа сверху к стартеру нет (дигатель AAD) - жду выходных до ямы доехать...
  2. RОMIK
    RОMIK Участник форума
    9 ноя 2005
    181
    audi80/b3 NE1.8 88(теперь размером с А3) .........уехала в Курск выздоравливать... А100 С4 2.0 АБК 1994г.р. блондиночка (теперь размером с AUDI-80...лечится в Воскресенске...) . Yamaha FZR-400R ..........VW Passat B5 RED
    Ответ: Бендикс? или одно из двух?
    я вылечил заменой бендикса,тфу три раза,менял сам из под низа,он у меня под штанами выхлопной висит,к болтам подлазил на яме они неудобно над выхлопной расположены
  3. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    По твоим описаниям еще одна фигня может быть. если конечно токо у тебя механика коробка (про автомат не знаю) перед ремонтом самого стартнера проверь ее. короче снимаешь стартер, смотришь в отверстие где стоял стартер, там зубцы. берешь отвертку и проворачивая медленно маховик смотришь трещину или еще какой дефект. смысл в том, что стартер может быть исправен. а вот венец маховика нет. если есть трещина, то венец будет проворачиваться и не будет крутить двигло. вот после этого я бы уже лез в стартер.
  4. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Та же фигня была...
    Замена бендикса и все в норме.
