Бендикс или ??? (Audi 80 B4 2.3 NG)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Twincar, 8 сен 2008.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый день!
    На протяжении недели каждое утро сталкиваюсь с проблемой запуска двигателя, стартер как будто проворачивает коленвал на один оборот, а затем прокручивается без нагрузки. Очень большое количество попыток нужно произвести, чтоб поймать нужный момент и запустить двигатель. Самое интересное, что это бывает только утром, при запуске холодного двигателя, днём подобное случается крайне редко. По логике грешу на бендикс, но как влияет на него холодный или горячий двигатель. Может у кого такое было, поделитесь мыслями?
  2. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    Ответ: Бендикс или ??? (Audi 80 B4 2.3 NG)
    ...рискну предположить, что бендикс в купе с большим износом оси ротора или втулок(подшипников скольжения), а воообще, что гадать - вскрытие покажет...
  3. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ну чаще наверно наоброт, на холодную фсе ок, на горячую бжжжж:)
    Но косяк адназначна в нем
  4. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Втягивающее. Начни с чистки контактов
  5. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    А по-моему - все наоборот должно быть (при бендиксе) - т.е. на горячую все ОК, а на холодную, - как у автора, так как проворачивать холодный двигатель с еще не разжиженным маслом - труднее.
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    На сколько я знаю когда неисправно втягивающее, то стартер вообще не крутит, а просто клацает. У меня немного дгугая картина. :)
    Есть мысль, что когда двигатель холодный, то зазоры выработки большие, а когда прогретый, метал расширяется и зазоры уменьшаются, следовательно исправно всё работает, но на последнем дыхании. Может и бред....:confused:
    В любом случае нужно снимать и смотреть. Эх, а времени на ремонт пока нет.
    Благодарю за ответы.
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    По моему горячий двигатель труднее крутится, не имея ввиду минус 25.
  8. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Возможно, конечно. Но только непонятно, - а почему?
    Только не надо , как мне кажется, говорить о температурных расширениях - как-бы и что бы не расширялось - масло-то по-любому между трущимися поверхностями имеется.
    так почему же горячий двигатель должен крутиться тяжелей?
  9. b333op
    b333op Участник форума
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Странно.У меня была ситуция с точностью до наоборот.Утром на холодную с первого раза всегда, а на прогретую с 3 или 4 раза.Поменял бендикс стало все отлично.
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    У меня было точно также.
  11. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А у меня мистика...:)
    Ну ничего, доберусь я до стартера, потом отпишусь.
  12. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    В лучшем случае виноват бендикс в худшем износ венца маховика
    Удачи Всем!
  13. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Мне кажется что поможет обычная расборка-сборка и смазка
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Бендикс,а холдный или горячий,это в нём кака всякая, где ролики(смазка,грязь) На горячую у неё вязкость меньше ,вот бендикс и работает лучше.
    Можно разобрать промыть,он и зароботает,но стоит ли овчинка выделки,бендикс стоит совсем смешных денег,чтоб заниматься таким делом.
  15. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый вечер!
    Вчера удалось отремонтировать стартер. Внутри было много гадости (как масло смешанное с пылью и т.д), пластмассовая запчасть (не знаю как называется) раскололась на несколько частей, бендикс при усилие рук работал исправно, но какая там может быть нагрузка от рук. В итоге заменил щётки, втулки, бендикс и пластмасску которая накрывает вал с тремя шестернями. В итоге стартер крутит быстрее и тише, как у нового авто. :)
  16. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Какой бендикс ставить? В каталоге elcats.ru их на двигателе JN аж 3 вида, какой из них?
    Audi 80 JN, quattro, 1989. В стартер не лазили никогда, родной.
    Дело в том, что у нас в глуши запчасти только под заказ, т.е. "снять-посмотреть-поехать купить-поставить" займет около недели.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #17 IDX, 9 фев 2012
    Значит разными стартерами комплектовали.
    ...-записать номер и производитель стартера-писать сюда-дождаться совета-заказать-получить-собрать"
    Как то так можно пробовать. Хотя так же неделя-как не крути...
    Удачи!
