Белый нагар на свечах
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 14 сен 2012.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    кто сталкивался?-белый нагар на свечах и ноль ошибок.(2,4 AGA)
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    на всех свечах? помоему это говорит о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндр.
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    антифриз на месте.налет одинаковый на всех свечах
  4. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    тогда точно не он...
  5. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    белый это окисление от воды
    скопился конденсат и дал окисление
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #6 vp48, 14 сен 2012
    Может и от бедной смеси - http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
    При попадании антифриза пишут - они становятся очень чистыми.
  7. Hashish
    Hashish Bad e-mail
    9 авг 2012
    13
    A6/c5 2,5tdi 99г.
    99,9% бедная смесь
  8. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Склоняюсь тоже к бедной смеси, точнее к обеднённой.
    Думаю не стоит "париться" на этот счёт.
  9. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    да в принципе и не парюсь,менял все расходники после покупки и обнаружил это.просто пытаюсь вычислить причину переодического провала мощности т.к. после стирания прежних ошибок новых нет
  10. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Ошибки какие вылазеют?
  11. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ошибок было много(я так понимаю машинку диагностикой не баловали)но все старые.самая последняя это пропуски цилиндров(дергалась на тапке в пол)вылечил заменой проводов,и,ошибка регулятора фаз первого ряда-последствия заправки супер бензина 95-экто,залить бы его им в голотку!!!прочхалась ,ошибка кончилась ,сейчас две недели чисто.но моща то есть то пропадает
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Миша, а там где ты живешь про фотографию что-нибудь уже известно?
    А то у белого так много оттенков...
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    фото сделать не догадался,сори,но теперь запутался вовсе.посмотрел сегодня свечи(заменил недавно)и они в полном порядке,мастер сказал все так как и должно быть,ошибок нет.а машина работает как рядная четверка,тихо мурлыкает падлО! и это при том что с пробитыми проводами ,свечами с плоским центральным электродом(выгорел) и белым инеем плюс масса нестертых ошибок(состояние на момент покупки)ехала и пела аж дух захватывало.:dash::dash:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тоже придерживаюсь такой точки зрения, если изолятор свечи белый как на новой свече, значит все ОК-доки по коррекциям и бензин чистый, без антидетонационных присадок. Обычно это 92. Про ошибки это ты муть написал, нихрена они не на что не влияют, если неисправность самоустранилась или устранена при ремонте.
  15. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на диагностике сказали что старые ошибки могут влиять на работу,но это их мнение я в этом не разбираюсь.как вывод попробовать покататься на 92ом?думаю прежний владелец им и кормил
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    при чем тут бензин? :shock:
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    я новую тему открыл-как реанимировать коней,если есть какие соображения пишите плиз туда,если будет надо опишу более подробно что происходит
