Уменя испарилась охлажд. жидкость, и в масле какаято белая фигня. И двиган чёто на ХХ не хотит работать.Подскажите что-нибудь можно своими руками сделать и куда лезть.
какая то белая фигня - это и есть твоя испарившаяся охлаждающая жидкость. Другими словами просто эмульсия! Либо у тебя пробило прокладку головки блоков, либо ты перегрел машину и голову повело! В первом случае все не так страшно, а во втором же это попадплово на бабки. В любом случае надо снимать голову и смотреть!
Re: Re: Белая фигня в масле В обоих случаях - залет на бабки. Однозначно снимать головку, шлифовать ее и, если нет раковин в седлах клапанов, новая прокладка и сборка. Все очень просто, если хорош мастер, то уже следующее утро в путь. Во всех случаях обязательная шлифовка головки, даже если ты ее меняешь. Успехов
