Беда с масляным насосом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gekso, 24 июл 2014.
  1. Gekso
    Gekso Новичок
    24 июл 2014
    3
    80/B3 1.6 PP 91г.
    Всем здрасте.
    Стал я недавно счастливым обладателем Audi 80B3. Первая машина, радости вагон и маленькая тележка. Машинка для двадцатитрехлетнего агрегата в неплохом состоянии, ухаживали. Но радость продлилась не долго. Через две недели после покупки загорелась лампочка давления масла. Проверил, давления нет. Решил поменять масляный насос. В сервис не обращался, менял сам. Первый ремонт прошел успешно, оказалось ничего сложного. Старый снятый насос проверил подручными средствами, рабочий оказался, но замена все равно помогла. Проездил около месяца и вот опять давление пропало. Из-за чего такое возможно? Бракованный насос? Или еще в чем-то причина может быть? Насос брал Topran.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Нашёл что брать. Китай на такой ответственный узел... Не бери топран, феби и сваг.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    Правда не помешало бы и отдефектовать коренные вкладыши и колено.
    Как проверял давление? Мехманометром?
  3. Gekso
    Gekso Новичок
    24 июл 2014
    3
    80/B3 1.6 PP 91г.
    Давление проверял манометром.
    Насос брал какой нашел. Моет посоветуйте какой фирмы лучше брать?
  4. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Попробуй свой старый располовинить и наждачкой положенной на стекле половинки немного притереть.Наждачку бери 400-420 фирмы3М.Плюс выкрути редукционный клапан и хорошенько его промой.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Значит, дело было не в насосе...я бы вкладыши и клапан глянул...перед заменой очередного насоса. Да и наждачку я бы взял не крупнее 600
  6. Gekso
    Gekso Новичок
    24 июл 2014
    3
    80/B3 1.6 PP 91г.
    Всем спасибо за советы. Проблема ушла так же неожиданно как и пришла. Постояв два дня машинка перестала капризничать, давление вернулось. Мистика какая-то:shock:
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну это не надолго.
    проверка манометром что показала? Давай цифры в студию: сколько, при каких оборотах, прогрет ли двигатель при этом?
    У меня на одном двигателе б/у насос VAG показал результаты лучше, чем новый Febi. При этом б/у стоил в 10 раз меньше, чем новый.
  8. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    На зеркале,не на стекле .
  9. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    я полностью согласен лучше оригинального насоса ничего нет, а проблема давления масла четырех цилиндровых восьмиклапанников в основном во вкладышах промежуточного вала, точнее во вкладыше который стоит около распределителя зажигания, запчасть стоит гроши, а замена разобрать пол машины
