Одногрупники, помогите!!! Купил ауди А6 2000 года в почти отличном состоянии за недорого...сказали проблемы, сделали диагностику. Щас вот полезли делать и исправлять, а беда!!! Ауди а6 с5 кватро 2.4АКПП двигатель AGA вообще подкачал... надо покупать комплект прокладок+вкладыши комплект шатунных и коренных+кольца коленвала+расточка+гидрики 30шт. Народ скажите сколько это будет стоит по деньгам вместе с работой... И еще мне тут знакомый подсказал, что можно поставить другой двигатель, мощнее и надежнее! Так вот я думаю, стоит ли, а если да, то какой лучше и проще, ну и естественно примерные цены на двигатели... Ну прям сильно хочется сделать красавицу!!!
Переход на другой мотор ни в каком варианте простым не будет, если знакомый такую мысль подкинул, то должен был понимать, что советует, спроси у него, чем он руководствовался
неужели так сразу всему пришёл конец? По моему кап рем такого двигателя , если делать для себя обойдётся в 2/3 стоимости авто.
дружище )) тут два варианта делать все )) или контракт. делать все по уму дорого. ты забыл добавить направляшки, клапана, притереть.. ("никто" не делает типа сами пристучатся) проверка распредвалов, новые цепи, под вопросом натяжители. гидрики можно и помыть если честно не видел еще гидриков мертвых но мыть никто не будет. это если только сам для себя. прокладки гбц, болты гбц, прокладки впуск выпуск, дроссель,впуск воздух, прокладки системы охлаждения. прокладки распредвалов коленвалов заглушки и еще КГ прокладок и трубочек и другой ерунды. если полез под вопросом подушки мотора, акпп, подушка которая в радиатор ставится по центру. ремни натяжители успокоители помпы термостаты итд. по низу )) т.е. по блоку. только вскрытие брат )) если износ колена то ремонтный размер если возможно + подбор прокладок с помощью мерной пасты. поршни - развесовка прокладки ну колечки итд проверка масленого насоса ремонт или замена. и еще кучу ерунды. короче. делать для себя только сам. покупать запчасти и чтобы делал кто то другой я бы не решился если честно. будет дорого и не всегда на 100% точно. тут косячок там косячок. в итоге деньги на выброс. ну или только у проверенного моториста со спец инструментом итд итп. я думаю что делать где-то это от 120к рублей. контракт от 20тыр. снять поставить мотор 5-10тыр.
еще бы понять причину ремонта ?! тоже было бы не плохо почему приговорили капитал ? что не так с машиной ?
По цене - если делать на сервисе полную капиталку, то это 100-120, если самому то 60-80, это если поменять все что нужно, а не на продажу
ну так то да. в любом случае бюджетный выход контракт хотя охота послушать причину такой диагностики...
Хз... я вот тоже обладатель дымящего мотора. И как-то вот ну не плющит меня мысль о контрактном моторе. Ну ведь всё равно он будет с пробегом 250+ тыщ и всё равно там с очень большой вероятностью если не начались, то со дня на день начнутся те же самые проблемы, вызванные естественным износом при таком пробеге...
ставил б/у контрактный.движок оказался в идеале и даже совсем без жора масла.на всё ушло 45 тыс.заказывал через rokas motors(не реклама).они говорят,что обследуют двигатель микро камерами и дают гарантию 4 месяца.
