Всем привет. Отчаялась искать ответ на вопрос, может тут кто сталкивался. Владею ауди а3 2015 г.в. пробег 50т.км. Последнее ТО у дилера в 45т.км. Гарантия закончилась. С месяц назад заметила на скорости от 0 до 20-30км/ч непонятный, противный скрежет(скрип, 8ка резиной - сложно звук описать и записать тоже не удалось как следует). По началу он был тихим и больше слышался на холодную, а теперь каждый день независимо от температуры и довольно громко. При этом звук слышно отчетливо имеено в салоне автомобиле при полной тишине как при движении прямо, так и в стороны. При движении назад звук не так явно слышен, или не слышен вовсе. На поведение автомобиля данный звук не влияет - руль не бьёт, не вибрирует, переключается все плавно - в общем без каких-либо нареканий. С ускорением звук пропадает, его просто неслышно. Обращалась в несколько сервисов - мнения разошлись, кто-то говорит "все ок, музыку навали", а кто-то говорит "хана коробке". Электродиагностика никаких ошибок не выявила. Крайний визит в сервис показал: звук в салоне "резиновый", но на подъемнике звук слышен не от колес, а от коробки и именно металический (как будто что-то там перекатывается, как в погремушке) Если кто сталкивался, очень надеюсь на отклик Также нужен совет какого именно дилера ауди выбрать для диагностики четырехколесного друга, так как уже не знаю куда податься.. То ли ремонтировать, то ли продавать
