Беда! Помогите советом! Намотало провода передней рамки на вентелятор обдува радиатора. ((( Влетел на виско-муфту, крыльчатку, оборвало провода эл. вентилятора, датчика давления кондиционера, термовыключателя, температуры наружного воздуха и электромагнитной муфты компрессора кондиционера! - Можно ли паять силовой провод эл. вентилятора и другие? - Не могу найти провод на компрессор кондиционера. Где смотреть, как он идёт и с какой стороны к муфте подходит?
Если толково, то паять можно. 20-30мм общая длина паянного участка. Скручиваете провода так, чтобы скрутка выглядела как один провод, а не "У"-подобно. Паяльник 75Вт. Я таким 4кв.мм паял нормально. Обязательно термоусадочной трубкой, а потом поверх хорошей тряпочной (черного цвета) изолентой
