беда беда с дисплеем
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 31 дек 2013.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    Мож кто знает что с ним делать. Пока машинка холодная,дисплей показывает четко.Как согреется,сразу изображение пропадает. Неудобно как-то. Отзовитесь пожалуйста.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    делать ченч
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да? это не ответ.
  4. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Дык, тема разжёвана вдоль и поперёк на форуме. Вывод один, покупка на ebay и перепайка. И настаёт Щастье.
    З.Ы. Причина пропадания изображения в контактах шлейфа дисплея.
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо. но вот как-то с ебея у мну не получается заказать. Плюс ко всему не знаю какой дисплей у меня(урезанный вариант)
  6. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А что такое (урезанный вариант)?
    Вариантов приборок только два: VDO или MM. Как я понял из форума, то тип можно посмотреть с помощью VAG-COM.
    Если с ebay проблемы, то вариантов других нет. Вот в темке описаны альтернативные варианты, типа поставить вентилятор в приборку или заколхозить обжимную рамку, но это фсё фигня.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а какого ты ждёшь ???или...трах -тибидох всё будет норм без замены ....или вскрой панель посмотри контакты шлейфа может на горячую отходят...
  8. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня не пропадает изображение, но иногда после заводки двигателя становится как бы размазанным, нечетким, ничего не читается. Потом примерно секунд за 10 постепенно возвращается четкость.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    читаем темы ниже ,инфу глубже,активно пользуемся живым поиском:D
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    урезанный это когда нет показаний расходомера топлива и машика не горизонтально показывается а вертикально(когда двери открываешь)
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    будем делать вскрытие))
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    читаем,читаем))
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а у меня если подольше поездить то вообще пропадает
  14. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Во блин, никогда не думал, что у мну на А6С5 урезаный дисплей. Но фсё равно, только замена поможет.
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А можно ли поменять приборку с урезанного варианта на полный? Мозги одинаковые?
  16. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    У меня эта эе проблема....как решил?
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    с точностью до наоборот,урезанный когда машинка горизонтально(т.е. лежа) высвечивается и если сопоставлять длины сторон дисплея,то полный дисплей вертикальный (т.е. как бы стоячий прямоугольник),а урезанный горизонтальный (т.е. лежа),
    данные проблемы решаются одним единственным способом-заменой дисплея на новый,танцы с бубном в данном случае не помогают,либо преобретать самому и дальше либо самому ковырять,либо к спецам,либо изначально обращаться к спецам у них уже есть в наличии дисплеи и т.д.,пользуйтесь поиском на форуме как уже сказали это все многократно разжевано,по ценам по моему от 3-х до 5-ти тысяч это стоит.
  18. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Спасибо боьшое
