Братцы, посоветуйте что-нибудь дельное. Уходит масло из коробки (за 3-4 дня грамм по 500) Того и гляди разорюсь на ATF-ке.:cry2: Причем потеков соответствующих объему уходящей жидки не наблюдаю... Грешил на прокладку поддона - сейчас там новая, к тому же на герметике. HELP!
Ответ: Беда! АКПП уходит масло А масло давно менял, сколько залили? И как определяешь что оно уходит в таких гигантских объемах и без подтеков?!
Ответ: Беда! АКПП уходит масло Загляни в бачек ОЖ, как вариант, очень возможно что жижа с коробки как раз там, но если она там, то скорее всего выгонит через расширительный бачек, еще может быть она просачивается в главную передачу (редуктор), но в таких количествах..... должно быть все в этой жиже.
