BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем San447, 30 июл 2014.
  1. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Добрый день!
    Кто разбирается в этом моторе? Запарился уже искать логику в неисправностях. Сперва по утрам проявлялась только на холодную мотор троил, после длительной прогулки в 800км стало провялятся и на горячую. По ощущениям что срабатывает клапан. может мотор работать нормально и тут же щелчок и и за троил. Потом троит, троил резко перестал - будто клапан резко срабатывает и клинит. По ошибкам только 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха, 17803 - неизвестная, 16684 не известная и т.д. У кого что то подобное происходило? и в чем дело?
  2. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Клапан вентиляции картера двс - Новый.
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    а что значит "неизвестная"? что...ваг ком так и пишет?
  4. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Ваг пишет каракули. которые не разберёшь.
  5. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    полазил в яндексе и перевел что в 3 цилиндре пропуски из за эл. цепи. в 5 цилиндре пропуски и т.д. Но проблема не в свечах т.к. уже менял не в проводах.к.все цилиндры по разному и проверял на другом авто. Катушка новая Бремми.
  6. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    новая не значит исправная
  7. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Сегодня посмотрел ошибки и увидел что у абсорбера кз, у всех цилиндрах пропуски. Проблемы при впуске, спорадическая ошибка с клапанами вторичных газов. в общем всего по не многу. я думаю может комп накрылся?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    решай проблемы с системой вторичного воздуха(под правой фарой стоит насос вторичного воздуха и т.д.),так же смотри систему вентиляции картерных газов(ВКГ)
    кз не у адсорбера,а скорее всего у клапана адсорбера,тот который стоит на крышке воздушного фильтра,под декоративной накладкой.
    ну и решай траблы с пропусками по цилиндрам(провода/свечи/катушки).
    и постарайся выкладывать ошибки с правильной расшифровкой.
  9. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Ошибки на сегодняшний день таковы:
    17803
    Р1395-35-00
    16685
    Р0301-35-00
    16684
    Р0300-35-00
    16687
    Р0303-35-00
    16689
    Р0305-35-00
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    здорово конечно,но я поисками расшифровки ошибок(что они означают) чесно сказать не собираюсь,ты чем диагностируеш то?Васей,ВагКомом или еще чем,почему нет описания ошибки или ты считаешь что все их помнят наизусть?
  11. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Ваг Комом но он какой то взломанный, первую ошибку расшифровывает, а следующие идут каракули. Вчера парень профессиональной бошевской программой расшифровывал и выдал катушка на 3 и 5 цилиндр. У меня лежали катушка и провода, поменял. Вечер все хорошо (горячая), на утро сарая песня. Форсунка не может, свечу выкруживаеш там черный налет. т.е. не догорает смесь ( ну и 3 месяца назад проверял на стенде и промывал).
    А родная программа на немецком языке, шнурок родственник с Германии прислал, т.ч. получилось скачать тем и довольствуюсь.
  12. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    17803 Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи
    Р1395-35-00
    16685 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301-35-00
    16684 Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-35-00
    16687 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303-35-00
    16689 Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0305-35-00
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как вариант может проводка там где к разъёму модуля катушек подходит сбоит, была тема были у клубня аналогичные проблемы, оказалось провьдам задубпла и местам потрескалась, коротила друг на друга, вот и пропуск быль расколбас мотора.
  14. badrudi
    badrudi Новичок
    2 авг 2014
    40
    A6C5 2.4BDV АКП
    да очень может быть, подёргай провода от катушек если всё нормально на всякий случай купи герметик в тубе, короче такой которым ветровые стёкла клеют, и там где провода в разьём идут замаж так чтоб они не косались.
  15. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Так то всё не чего но обьясните мне пожалуйста почему это все происходит только на холодную и когда заводишь очень бензом пахнет. Что скорей всего свечи заливает. От чего зависит подача топлива на холодную. Датчик ДЖОТ в стакане проверял, показывает точно. Еще не проверил насос вентиляции, блин но последнее время на него ошибок нет.
    Может еще от чего зависит?
  16. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Провода или контакт действительно может. Еще один вопросик: ошибка эл. проводки только на 3-й цилиндр, а пропуски по всем. выкручиваешь свечку, а она залита топливом. Сегодня вот именно разколбас мотора был, обороты упали до 660. Машина чуть не заглохла. На педаль нажал 2000-2200 оборотов подержал 3-5 минут и всё пропуски пропали. Далее весь день ездил и не чего.
  17. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Похоже на мой случай! Так же началось, точь в точь.
    Появлялись эти ошибки по 1,3, 5 цилиндру, в мороз не завелся, поменяли насос топливный, ошибки ушли. День всё ок, но потом опять не завелась и в итоге 2 недели в автосервисе и я еду за новым блоком управления двигателем! Не пугаю,но всё же.
  18. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Блин ездил я на Тойоте горе незнал. решил купить немца. По отзывам начитался что потом на японца не сядешь думаю да ну нафиг. После многих казусов с машиной решил поменять. смотру на таурега - по отзывам проблемная машина, смотрю на Вольво - не то, по советам с женой решили субару форестер 08 года. посматрел ну с...ка китай какой то. Не знаю что взять. придется наверно купить С6 кватро.
  19. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    #19 San447, 5 авг 2014
    Да бегала такая мысля, и что у тебя обошелся контроллер? Из-за чего то перелив топливо есть, почему может быть богатая смесь кроме ДЖОТ не знаю.
  20. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    10000 т.р. вроде + адаптация и прошивка евро 2= 15000 где-то
    кстати лямбды у меня ещё накрылись, их показания посмотри!
