BDV перерасход или режим эксплуатации?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Денис из Самары, 21 июл 2014.
  1. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Здравствуйте. В общем суть вопроса вот в чем, если расход топлива на трассе устраивает и укладывается в норму (8л +-), а в городе высокий, говорит ли это о неполадках топливной системы или если расходует так везде. За последние 6000км средний расход 21л/100км, но трассы не много, может 1/3 пробега. А вот в городе поездки рваные по 3-5 км и пробки. За поездку бывает показывает 18л/100км, а бывает 28! И это правда, т.к постоянно лью полный бак и комп ошибается не более 1л на 40-50л. заливаемого топлива (а может колонка :)).
  2. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    У меня на таком моторе если только по городу то 16-19, в среднем с трассой по компьютеру 13,5 получается. Но у меня кватро еще. Я одного знаю с таким мотором, он говорит, что у него много жрет 11 по городу. Врет однозначно. Я думаю, что те , кто так говорит делят не литры на км, а наоборот, по недоумию своему. У моей по паспорту 16,3 расход должен быть в городе.
  3. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Да, кватро и у меня. Сейчас уезжал в город, туда ехал 6 км со средней скоростью 18км/ч - расход средний за поездку 20,6л/100км. Оттуда уже побыстрее и расход 15,2л/100 за поездку.
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Езжу не медленно, по трассе порядка 10 с обгонами средняя скорость по трассе 120 - 130. По городу 16 с пробками но никак не 18-20. А вот как выразились "рваные поездки" на небольшое расстояние дают подобный эффект - расход 20 л.
  5. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Да ну нах!:eek: Вчера вечером в час пик поехал по делам по городу. Показания компа: Время в пути 68мин, пройдено 7,1км, средняя скорость 7км/ч:), израсходовано 2,6л., средний расход за поездку 37л/100км!!! :eek: По цифрам то все норм. Но цифра на дисплее в ужас вводит. Но так-то я не ехал практически, а мотор работал и периодически толкал машину. Так должно? У товарища на форде на БК средний как стоял 12 так и стоит по тем же пробкам.
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    У тебя двигатель еще не вышел на рабочую температуру, а на стадии прогрева самый большой расход. Но дабы развеять свои сомнения заправься до полного, проедь немного и опять заправь до полного и уже исходя из данных сколько влезло - считай расход. Я думаю у тебя всетаки есть что то мешающее нормальной работе двигателя ибо это расход КОНСКИЙ
  7. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Ну если на заправке влезает ровно столько бензина сколько говорит комп, думаю нет основания ему не доверять. Остаток в баке всегда правильный, заправляюсь всегда в отсечку, не вижу экономического смысла за каждым литром ездить на заправку.
  8. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Этих подробностей то я не знал. Но расход у тебя действительно большой
  9. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Да я вот тоже напрягаюсь. Хотя на трассе без вопросов при 120 в районе 8л. Как это понять-то
  10. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    У меня на Гольфе похожая проблема была - по трассе верх экономи, в городе жрет как VR6. Лябда подыхала и давала такой эффект.
  11. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    А как выявили проблему по лямде?
  12. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Ну подскажите, грамотные, куда копать
  13. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    на 60л проехал 270км по городу
  14. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если волнует расход, так ошибки для начала проверил бы.
    А вообще, при твоем режиме езды это нормальный расход ИМХО. Выше уже все правильно сказали.
    Суди сам: пробег 3-5 км, из которых мотор больше половины работает в режиме обогащения (прогрев).
    В итоге бОльшую часть времени ты ездишь в режиме прогрева. Да и расход по трассе сам за себя говорит: все у тебя ОК ;)
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Да не нормально это. Только проехал по пробкам из Москвы от Золотого Вавилона до Ивантеевки - 280 запас хода был 240 показывает у дома. Т есть средний получается что то около 12. При том что я резко ускоряюсь, жму когда ситуация и дорога позволяет - не тошню.
    Неисправность лямбдо зонда выявили путем диагностики, но то гольф3 там из всей электроники одна лямбда и моновпрыск:)
    Тебе к грамотному диагносту нужно, он точно найдет причину. Может у тебя каты забиты + лямбда и все дает такой эффект. Диагностика, только диагностика покажет причину.
  16. Гендосыч
    Гендосыч Новичок
    6 дек 2011
    24
    a6c5/4b 2.4 97г.
    Кстати заметил,что расход топлива зависит от заправки.При постоянном маршруте и средней скорости Несте и Шел расходуется больше бензина.Около 16л.На ТНК и Лукойл около 14.Но это приблизительные замеры,как говорится на глаз.Жду БК,тогда уже поточнее будет.
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    У меня стабильно РОСНЕФТЬ. Иногда, дабы побалывать машину, заправляю Лукойл экто плюс и прочие 95 + расход только больше. Пробовал пару раз залить 92 - не крутится двигатель как на 95 и расход больше.
    Один раз заправил на РОСНЕФТЬ не обычный 95, а их фирмовый. Проехал километров 400 с бака под завязку.
  18. Гендосыч
    Гендосыч Новичок
    6 дек 2011
    24
    a6c5/4b 2.4 97г.
    Роснефть ещё не пробовал.Но мне кажется что в названиях экто,gdrive и тому подобное куча присадок,которые наоборот увеличивают расход.Дабы чаще заправлялись.)))
  19. Alekssl
    Alekssl Новичок
    29 сен 2012
    1
    А6/С5 4B 2.4Q 03
    Машина один-в-один BDV, пробег 140000, расход такой же - трасса 8,4 , город с пробками и поездками по 3-5 км. до 20 на сотню. Тоже заморачивался этой проблемой, мыл форсы, ДМРВ, менял фильтра и т.д. мерил давление в рампе - 3,5 на ХХ, газ в пол - 4 бар, т.е нормально, лямды рабочие (вроде). Забил на это. Если сможешь победить такой расход, расскажи как, буду признателен, самому интересно :)
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Сегодня вернулся домой. По семейным обстоятельствам пришлось нормально покатать. Позавчера заправился до полного и обнулил бортовой. Поехал в Зарайск МО по пути 1,5 часа пробки - максимум на 2 переключался ибо дачники перли везде и сидели под каждым кустом. Потом пришлось смериться со штрафами и прочим стал нагонять около 100 км проехал со скоростью 140-180. Далее поездки по городу и путь обратно в Москву по М4 - вынужден был спешить и так как знаю где камеры скорость была 180-200. Приехал, заехал в п. Володарского, в 4:45 утра встречать дядьку с ЖД вокзала. Проспал, проснулся в 5, через 35 мин был на Казанском вокзале. Забрал дядьку, так же в спешке поехал обратно. Потом путь в г. Ивантеевка, по приезду на одометре 560км, запас хода на 100.
    У тебя ЯВНАЯ ПРОБЛЕМА.
    Ребят, за скорость не ругайте, проблемы со здоровьем матери.
