Базовые настройки в VAG COM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekab_86, 9 июн 2012.
  1. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    Обьячните кто ни будь, для чего вообще нужны базовые настройки?
    попробывал у себя зайти в группе 004 из "режима измерения" в "базовые настройки" координально поменялись показания, не пойму почему значения поменялись и что с ними делать....(УОЗ вообще стал стабильно показывать 24 гр., обороты показывает 2200, температура двигателя 54гр., хотя в "режиме измерения" было 94гр.) Что вообще означают показания в режиме "базовые настройки"????????
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.441
    A8Q
    например, для установки начального УОЗ в случае, когда мозг сам рулит опрережением зажигания.
    если имеется оборудование, позволяющее мониторить УОЗ с точностью до градуса, то разницу хорошо видно между базовыми настройками и текущими (когда мозг корректирует УОЗ сам).
  3. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Тогда не пойму почему в базовых настройках на ХХ УОЗ показывает 24гр.?????при повышении оборотов угол не меняется.....
  4. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    А что еще и как можно выставлять в базовых настройках?
  5. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    базовые настройки
    Знает ли кто, как установить в моем авто базовые настройки? Шнурок KKL-409.1 USB, прога VAG-COM 311.2. Связь устанавливает, ошибки читает и стирает кроме датчика хола на незаведенном двигателе. Тест исполнителей проходит. В базовые не входит пробовал блок 000 и 001. А даптацию положения дроссельной заслонки не проводит, пробовал блок 098 и 060 . Может секрет какой есть? Мозг у меня стоит бош 1.2.3
  6. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    может авторизоваться?
  7. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    На форуме давно авторизован.
  8. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Эт хорошо. :) только в ВАГе тоже логин имеется :) 20102, если не изменяет память. Но не утверждаю.
  9. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Привет! Ну не нашел я строчки авторизации. Наверное прога уже ломанная от Тохи.
  10. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ща гляну...
  11. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    #11 kanklaw, 17 июн 2013
    Кнопка Login в блоке двигателя.
  12. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    В русской версии переведена вроде как ВХОД нажимал, ничего не происходило особенного, табличка с ОК и все. Сейчас не проверить без подключения к авто, завтра уточню.
    Хотя на счет базовых настроек на мой мозг, возможно несколько другие нюансы перехода на базове углы опережения.
  13. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Насчет именно настроек не подскажу, но для входа попробуй пару раз подряд логин ввести, т.е. ввел-ок-опять ввел-ок.
  14. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Хорошо это не трудно, но завтра. Надо еще концевик ДЗ проверить, где-то читал, что базовые только на холостых работают. А у меня газу даеш , опережение уходит, хотя на холостых метка более менее стабильна. можен так и должно быть?
  15. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Привет! Так это 20102 код авторизации для блока БОШ, не подошел , просит выключить зажигание и попробовать снова. Пробовал и подряд и по новой.
