Базовое давление вастгейта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_P_V, 26 авг 2013.
  1. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    После большой переборки мотора и установки тохиного гибрида, сильно грелась турба и коллектор. Проверка показала (спасибо SeRiLLo за наводку) давление открытия 0,25 бара. Отстроил на 0,35 бара. Ваг ком показал 0,37 бара (откл. N75, 115 группа). Нагрев существенно снизился.
    Но после 2,3-х бодрых стартов присутствует разогрев (слегка все розовое).
    На просторах инета значение давления открытия от 0,35-0,5 бара.
    Влад (melkon) выкладывал выжимку на 2,0т там вроде 0,35бара.
    Основное значение половина сток буста (у мну 0,7).
    Авто: а4 2002г. amb 1.8t q
    Двигло: H-шатуны, поршни тт (BAM) 21mm pin, голова AEB, гибрид, фронтальник, прямоток. Форсы сток. Прошивка сток (за минусом экологии)
    По сему вопросы.
    1. Сколько выставить в настройках?
    2. Может немного поджать васту еще, уменьшив тепловые нагрузки? а недодув компенсировать чипом?
    Планирую форсы 440сс. Много мне не надо. (коробас автомат, доп охлаждение установлено, но не подключено пока)
    зы Сильно не пинайте, я пока чайнег в этих делах.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    подпишусь! не добирает немного, виню ВГ.., подстроить тоже надо, проверить! а как вы регулировали, на установленной турбе? подлездь реально к гайкам?
    .. значение давления открытия от 0,35-0,5 бара!!! это давление смотреть, так же как и на ... допустим, шинном насосе, как в колесо, 0.5бар? тоже не пинайте, загрузился регулировкой)))! Влад нам нужен)!!!
  3. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    как крутить тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242840
    ток нуна спец инструмент)
    ключ на 17 и на 10 отрезаешь пополам, и подлазишь
    на 17 сдернуть нижнюю гайку каталика, а на 10 расконтрить шток)
    Я дул компрессором с регулем давления, а манометр отдельно брал (долго искал, цена деления 1psi)
    заодно и опрессовал двигло, пару дырков нашел)
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    то есть, для подкачки шин пойдёт? у меня есть манометр, там до 3 атм по 1му делению, 0 -01-02 и т.д до 3х! 2.4 качаю в колесья... 0.3 я вижу на нем, им можно?
    зы: 0.35 начало открытия вг, полностью открывается на 0.5?
  5. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    спасибо дружище! ещё один вопрос только, мозг кипит, не соображу что то...))))! на манометре... сколько должено быть давление при начале открытии-движении штока вестгейта!?(
  7. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    вот в этом вся и фишка)
    сколько?
    на манометре 0,35 бара, если руководствоваться мануалом
    но обычным манометром ты не выловишь
    сначала проверь на сколько он у тебя настроен
    отключи N75. сними фишку с клапана кот на гусенице висит
    ваг комом зайди в 115 группу и прокатись
    максимальное давление кот покажет енто и есть давление на которое настроен васт!
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #8 Yurasem, 26 авг 2013
    лог есть такой, снимал, показывает 0.25! Влад говорит что не добирает 100мбра! вот и думаю что надо бы подкрутить вг(!
    переодически ошибка вылетает... не набрано нужное давление, меньше нижнего предела!
  9. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    вот-вот
    у мну тож было так
    меньшее давление открытия ведет к передуву, а большее к недодуву. могу ошибаться, гуру поправят, если заглянут в нашу ветку.
    с 0,25 поправил на 0,35 авто овощнее стало(
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну раз пошла такая пьянка....) н75 без напруги, чуть травит в третий отросток!!! может эта поломка влиять на недодув турбины?
  11. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    какой именно отросток?
    кот идет на сосок турбы?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    блин, не помню точно в какой(! но без питания, два продуваются свобдно, с питанием.., три!
    так как пробовал без питания.... видно в тот который идет на вестгейт!
    пока покину вас.. дела! спасибо за уделённое время!!!
  13. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    метода проверки N75 есть в сети и на форуме, видел, не помню где.
    Я заменил на новый (авто старое, много что поменял...).
    На форуме Сергейник вроде писал, что одна машина - 3 разных N75, 3 разных лога!
  14. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    апну.
    вопросы не раскрыты
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
