Батарейка (ки) в ключ.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Altra07, 7 янв 2013.
  1. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, как определить какие батарейки в моём штатном ключе? 2032 садится за месяц. В книжке прочитал, что надо две штуки ставить. Но какие? Две 2025 - не закрывается корпус ключа! Две 2016 - одна из них получается замкнутой (слишком широкая пластина одного из контактов). Так какие же? Уже два дня парюсь!:shock:
    Всех с Рождеством!:hi:
  2. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    #2 sech27, 7 янв 2013
    CR1620 3 Вольта.У меня такие стоят. Две штуки.
  3. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    CR 2032 3V -1шт (рестайл 2002г и старше)
    CR 1620 3V -2шт (до рестайл до 2002г)
  4. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Если у тебя машина 02г то правельно на писал IBM CR2032 1шт а садится за месяц тут два варианта или батарейки г.... продают или у брелка большое потребление в состаянии покоя но я склоняюсь к первому!
  5. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    у меня рестайл. 1,5 года назад (как купил машину) поменял батарейки - две CR1620 3v. до сих пор работают.
  6. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    У меня точно не 16**. По диаметру малы будут.
  7. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Машина у меня рестайл. 2032 подходит, ключ программируется, всё работает. Но ровно месяц. Причём такая фигня на обоих ключах. Утечку мерял, в покое практически ничего не потребляет.
    Раньше стояла сигналка, поэтому штатным ключём не пользовался. Теперь сигналки нет. Вот и озадачился.
    В любом случае, спасибо всем! Буду дальше "копать"! :)
    Ещё спрошу вас. Где стоит тот блок, который "заставляет" моргать светодиодики на дверях. Те, которые моргают, когда машина на охране. У меня не работают. :(((
  8. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    где можно увидеть фото разбора ключа? что то у меня после снятия крышки.... все целое и не разборное..
  9. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    По этому вопросу никто ничего не скажет?
    А может быть, что эта индикация (моргание светодиодов в дверях) как то программно отключена? Или это точно неисправность блока или обрыв???:shock:
  10. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
  11. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Ключ разсоединяется на две части. В одной плата с батарейкой (управление комфортом), в другой чип иммобилайзера. Первая раскрывается легко. Чтоб разобрать вторую, надо аккуратненько подцепить и отлепить эмблемку ауди. Под ней винтик.:umnik:
    Надеюсь, я никаких сверхсекретов не выдал?:shock: Когда то, мне отказались рассказывать как разбирается ключ. Дело было на Ауди сервисе в Царицыно.:D
  12. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    Спасибо.
