A6 C6 Бардачок - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vovka_che, 4 июн 2012.
  1. Vovka_che
    Vovka_che Новичок
    17 ноя 2008
    4
    brera
    Дали в ауди центре подменку А6 2009 года, положил ключ в бардачок и как-то так получилось, что с кнопки теперь нифина не открывается бардачок. Как открыть?
  2. Vovka_che
    Vovka_che Новичок
    17 ноя 2008
    4
    brera
    Отбой, не туда нажимал.
    Простите, был напуган)
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Вопрос в следующем - бардачок открывается на половину, что может быть?
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Жека снимай бардачёк,а там видно будет,заодно и поршень смажешь. Сам сегодня снимал,очень мееееедленно открывался,помазал,теперь всё ОК.
  5. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Гте-то читал тему по снятию бардочка и поршня, ни как не могу найти.
  6. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да там нет ничего сложного,3 болта под звёздочку сверху,3 снизу. Сам механизм увидишь при снятии.
  7. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    снизу 2)
  8. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да 2,ошибся..........
  9. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Сам бардачок я снимал, когда первый раз менял салонные фильтра, но вот на систему бардачка не обратил внимания. Получается весь механизм (поршень и навесы) стоят не в самой крышки, а в той части которая прикручивается к панели?
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Совершенно верно,с левой стороны на корпусе бардачка.
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем доброго времени суток.
    Проблема такая - дочка поиграла с открыванием/закрыванием бардачка много раз.
    В итоге имеем:
    - появилась ошибка в VAG-COM о коротком замыкании привода бардачка
    - сбросил и вроде больше не появлялась
    - основная проблема - при нажатии кнопки открытия бардачка открывается он теперь очень и очень нехотя, медленно-премедленно двигаясь вниз.
    Кто-то может сталкивался, куда копать?
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
  13. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    В аммортизаторе бардачка выслохла смазка сними весь ящик и смажь Сильно не тяни крышку отломаешь
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Спасибо, уже прочитал, что в нем проблема.
    Новый аморт покупать надеюсь смысла нет.
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Вчера тоже у себя снял и смазал спецовой смазкой стало гораздо лучше
    Но после часа решил открыть и опять медленно посмотрю че сегодня за ночь
  16. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    273
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    какая смазка подходит?
  17. Евгений2906
    22 июл 2009
    273
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
  18. Евгений2906
    22 июл 2009
    273
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    пишут что ПМС200 подходит или растительное масло))
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  20. Евгений2906
    22 июл 2009
    273
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    WD пробовал, помогла не на долго, когда постоял закрытым около 10 минут то следующее открывание было очень медленным и долгим
