Всем привет. Машина a4 b5 97 г.в., ADR. Столкнулся с такой проблемой, что барахлит указатель температуры на приборной панели. Иногда показывает как надо, иногда лежит в "нуле" (т.е. на 60 градусах), иногда где-то по середине. Думал датчик - поменял - проблема осталась. Диагностика показала, что проблема в самом указателе (никаких обрывов на пути к нему нет). Если удачно стукнуть сверху по панели на прогретом двигателе, то стрелка встает на место. Можно еще раз стукнуть и тогда она упадет. Нужен совет, ремонтируется ли этот указатель? Если да, то в какую сторону смотреть?
Было у меня почти также.. Тоже "лечил" ударами.. Правило простое, если подобная проблема зависит от механических вибраций, то значит ТОЧНО ГДЕ-ТО ЕСТЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ! Найти его визуально мне с товарищем, имеющим в таких делах немалый опыт, также не удалось, даже "вооруженным глазом" (использовали специальное увеличивающие устройство для пайки очень мелких деталей), но помог равномерный прогрев всей пайки на плате специальным паяльным феном (делал мой товарищ - он как раз специалист по разным паяльным делам). Итог - все стало хорошо! Вывод: где-то был плохой контакт в самой пайке.
