Барахлит стартер, нужен совет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alehander, 8 июл 2005.
  1. Alehander
    Alehander Bad e-mail
    27 авг 2004
    38
    Audi 100 2.0 93 (AAD)
    Подскажите, при пуске стартер всё чаще стал сначала шипеть, а при нескольких попытках с шипением, затем схватывает и заводит машину.
    На отечественных эта проблема решается заменой тягового реле. На Ауди, видимо, тоже. Но может кто знает способ оживления (чистка, обработка напильником и тд.)?
    С уважением, Александр.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  3. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Ответ: Барахлит стартер, нужен совет.
    У меня тоже сначало мож. сказать шипел поехал на сервис окозалось, на втягивающем зубья сточились,поставили новое втягиваюшее и пипиц не заводится... оказалось на мажовике притерлось старое втягивающее, пришлось мажовик менять пападос на 3000р.:(
