Добрый день! недавно заметил такую особенность. при заднем ходе, если нажать на тормоз чуть сильнее обычного, происходит щелчок в правом переднем колесе. после этого, если тронуться вперед и затормозить, происходит еще один щелчок и затем исчезает вплоть до повторного заднего хода. не знаете, с чем это может быть связано? и в качестве оффтопа: вчера возвращался домой, при скоростях свыше 210 начинает очень сильно "колбасить" капот по продольной оси авто (тобишь влево-вправо на изгиб), вплоть до сбрасывания до 150. скажите, это нормально или надо посмотреть что то в креплениях?
Ganzta, нет, что вы, 210 это не мой стандартный темп езды. просто вчера сцепился с одним Q7 на трассе (возможно, профессоровским), и он ехал 220 по магистрали. решил его догнать. догнал спокойно, но тут появились эти колебания. до этого был Civic, там максималка 210, такого не наблюдалось
щелчок ищи в подвеске быстрее всего. подъемник в помощь и проверка тяг. капот ходуном... проверяем крепы капота и его регулировку. такие резиновые столбики по краям выкручиваются. либо если битая и геометрия капота неверная
