Бампер .. щель .. А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bravo, 3 май 2007.
  1. Bravo
    Bravo Участник форума
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    У кого такая же проблема?
    почти на всех А6 есть щель между бампером и крылом. Возникает она, когда зацепляешь бампер где-нибудь)))
    Сам починить не могу. И никто не берется. Сам боюсь.))) Но некоторые говорят,что если зацепил бампер, то он деформируется и его невозможно опять присоединить по месту.
    Вопрос: кто-нибудь это делал?
  2. xhangmanx
    xhangmanx Новичок
    15 мар 2007
    54
    A100/C4 AAR 2.3 91
    Ответ: Бампер .. щель .. А6
    У самого такая проблема :(
    Вот все хочу снять его посмотреть может там крепление регулируются их нада приподнять или если на самом бампере при отпустить
    ЗЫ две недели как хочу сделать но руки не дойдут
  3. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    +1 :shock:
  4. Bravo
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    кто сделает - обязательно делитесь опытом!
  5. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    покраям ничо там не поднимается-опускается (в смысле крепления бампера возле крыльев) ...
    регулируется тока его верх-низ и назад-перёд 2-мя болтами спереди бампера (под решётчатыми заглушками они стоят) ...
    тукнул бампер, он деформировался, тока новый покупать либо долго и нудно с помощью фена его выправлять ...
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Вроде как там изнутри мет. балка. Можно попробовать её снять и на прессе рихтануть, после прикрутить назад, мож вытянет назад. Хотя х.з. Просто предположение. Что касается вверх-вниз переднего края - регулируется легко, если снять бампер сразу станет видно и понятно.
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Может его "хулиганы" вечером лучше расколют и в страховую :shock:
    :rzunimagu
  8. Lopin
    Lopin Bad e-mail
    11 апр 2005
    19
    Audi A6
    Проблема была. Машина низкая везде все цепляет бампером. Решился бампер махнуть, окрасили в Боше, поставили, а зазор остался. Говорят крепежи старые поставили. Заказал новые и все стало ОК. Стоят копейки. Поставляются отдельно. Пластиковые. Удачи. А6 С5.
  9. xhangmanx
    xhangmanx Новичок
    15 мар 2007
    54
    A100/C4 AAR 2.3 91
    2Lopin
    крепежи которые по бокам под крыльями ?
  10. Alex-541
    Alex-541 Bad e-mail
    18 мар 2007
    14
    AUDI A6/45 95г.TDI 2.5 доетого Audi 80 B3 1.8 РМ
    ВЧЕРА устранял ету беду.....и получилось. Вобщем бампер сбоку крепиться спомощью одной большой клипсы просто не знаю ее названия.на крыле она крепиться на саморезы.у нее стоят снизу и вверху защелки что то вроде крючечков.а насамом бампере выемки под ети крючечки.если вьехать в тот же сугроб они в легкую соскакивают.просто надо открутить подкрылок и попробовать защелкнуть его на место. если крепеж сломан то уж нечего вышепересказанное сдесь не поможет.
  11. Bravo
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    этот крепеж называется - напрявляющая!
    Рад, что это можно устранить, а то страшно было лезть. Я тогда тоже куплю новые напрявляющие и попробую убрать щель!
  12. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Вчера такая же беда была. В гараж заезжал передом, а песочек размылся, долбанул бампер, стал назад выезжать зацепил бампер об уголок, за который штырь ворот вставляется, хорошо друг рядом был, он меня остановил. Пришлось домкратить, снимать машинку со штыря. Бампер прочный, чуть ли не резиновый, даже не треснул. Вот щяс думаю новые пружину покупать, может даже не родные, что бы повыше была. А кто нить знает, на рычаги никак не скажется, если угол рабочий измениться от того что я еёвыше сделаю на пару сантиметров?
  13. Alex-541
    Alex-541 Bad e-mail
    18 мар 2007
    14
    ЕСЛИ У ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО АВТО ЗАДРАТЬ ПЕРЕД.БУДЕШ МУЧИТЬСЯ СО ШРУЗАМИ....ТУТ палка с двумя концами я б нестал изменять конструкцию автомобиля!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Может тогда есть смысл просто поменять пружин на новые? По-любому за 9 лет они просели. Если новые поставить она сама собой преподнимется?
  15. Bravo
    25 апр 2007
    151
    Свердловская обл.
    A6 2.8 FSI 2011
    Я понял в чем проблема (щель у бампера).
    Сначала можно попробовать поменять пластиковые направляющие (они не очень дорогие), если у них обломаны защелки. Если не поможет, то смотреть на форму крыла, к которой крепятся эти направляющие. Если что, то подправить этот загиб или отдать это сделать жестянщику.
    Попытаюсь сделать сам.
