бак всасывает воздух
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Weff, 11 май 2005.
  1. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    при открытии крышки всасывает достаточно шумно:D
    писк по форуму дал ссылку на клапан абсорбера...
    в чем качерга так и не понял..объясните?
  2. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Кочерга в том, что его надо смотреть (замена/ремонт/чистка) - на выбор по ситуации:D
    А пока просто крышку не закрывай плотно....что бы воздух подсасывать могло...
  3. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    ты мне скажи на что это влияет? меня не особо напрягает это шипение ...но к чему приведет?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В худшем случае - к сжатию бака. Закрой пустую 2-литровую бутылку из-под кока-колы пробкой и положи на денек в прохладу - увидишь. С баком может произойти аналогичное...
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Была похожая проблема: причина была как раз в клапане, вернее в проводке к нему - должен работать (щелкать), а не работал. В пит-лейне быстренько разобрались что к чему.
  6. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    djanser сказал что может быть, с ним согласен полностью, оставлять конечно же так думаю не стоит лучше..... поидие так же и насосу всасывать должно быть тяжелее:rolleyes: Вобщем при возможности лучше займись этой траблой:umnik:
  7. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    а если проделать дырочку в крышке раскаленной иголкой?
    Чем это может грозить?
